查看: 3081|回复: 21
HP Compaq 6280 Pro 不跑码小修
发表于 2016-6-23 16:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
    刚接手一HP台式机自动上电、一会跑16一会不跑码,测各大条件电压正常,刚好手上有一样的板子直接替换BIOS一路跑码亮机,BIOS见论坛没有直接发上来,希望能帮助大家。               求加分.....
BIOS附上:
[惠普]HP Compaq 6280 Pro MT PC REV.zip (4.99 MB, 下载次数: 589)
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
GSDCS + 1
电脑/// + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-23 17:44:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么时候能到达你们这个级别就好了
发表于 2016-6-23 17:51:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种料板楼主也有  专做HP的吧!
收来的        详情 回复 发表于 2016-6-25 12:13
发表于 2016-6-23 19:53:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般跑乱码的都是先刷BIOS
固定16代码,没跑其他的间接性  详情 回复 发表于 2016-6-25 12:12
发表于 2016-6-25 12:12:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
yuchao454875 发表于 2016-6-23 19:53
一般跑乱码的都是先刷BIOS
固定16代码,没跑其他的间接性
发表于 2016-6-25 12:13:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
商农 发表于 2016-6-23 17:51
这种料板楼主也有  专做HP的吧!
收来的
发表于 2016-6-25 13:30:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我这有个华硕的主板 也是不亮 想刷BIOS试试
发表于 2016-6-25 14:18:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  加分 鼓励了  不错
发表于 2016-6-25 14:20:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错,BIOS导致问题多的
发表于 2016-6-26 16:42:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有原装BIOS就是好
发表于 2016-6-26 17:30:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
留着以后有用!
发表于 2016-6-26 17:44:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这段时间精华帖太少了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
