查看: 10814|回复: 70
DELL 5547版号la-b012p不触发通病终极零成本绝杀
发表于 2016-6-23 16:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
DELL 5547版号la-b012p不触发通病终极零成本绝杀。 机子待机0.14 公共点13V正常,这机子通病是IO芯片KB9012 A4带的程序损坏 ,本来想某宝买个带版IO来换的 ,一来时间难等,2来15元芯片加运费10元不划算,想着看能不能刷 ,网上只有RT806编程器成功刷IO的例子 因为我这是TL866CS 编程器 相信大多都是用的这个编程器,于是自己慢慢摸索试试,首先网上找了个这个机子的IO芯片程序128K的 ,再对照机子的图纸和飞线方法飞线,因为IO芯片脚位太小不好飞 ,看图纸飞到JKB接口上 共五条线, 四条线飞到编程器转接头上,一条线飞到版上的接地,IO的VCC由主板通电得来,所以刷写时要主板通电。线飞好了 主板通电 电脑连接编程器打开TL866CS软件界面 一般都是点自动检测芯片信号,但是这IO芯片编程器不识别,于是随便查找了个128K芯片的型号W25Q32BV 尝试刷写 发现始终刷不了,于是把下面的编程设置的勾全部去掉,编程前清空,编程后效验,检测ID 勾都去掉,再选择下载的程序 ,点写入 看到进度条开始走动 心里开始兴奋 10秒钟过后显示编程完成,按下主板开关 看到电流刷的上去了 终于修好了。第一次刷IO芯片 花了一上午时间 到最后准备放弃时居然刷好了。附上图纸 IO程序和KB9012 A3 【适用a4】飞线方法!
EC.rar
57.53 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 254, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
KB9012在线读写接线定义和转接板制作方法 (1).pdf
73.87 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 318, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
Maple_LA-B012PR10_0121A.pdf
1.54 MB, 下载次数: 231, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
5547sb.rar
3.45 MB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 14下载分 +26 收起 理由
328508474 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
spwwan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
songhs7809 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 3
DBJBW + 2
tanzenfen + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
huhaju + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LFB369825585 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员397755 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-23 13:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
覃工 发表于 2016-6-23 16:22
你是牛人来的  ,现在的IO 都基本上都带程序的,特别是仁宝的机器 ,哎有必要搞得这么的麻烦的吗
这有麻烦吗?维修本来就是用智慧赚钱的,用最低的成本获取最大的利润是商道!为了简单你换板好了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-23 16:41:00 | 显示全部楼层 来自: 湖南 来自 湖南
我下你的资料试一下,学习楼主,谢谢分享
发表于 2016-6-23 16:11:25 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了,支持一下
发表于 2016-6-23 16:22:47 | 显示全部楼层 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这有麻烦吗?维修本来就是用智慧赚钱的,用最低的成本获取最大的利润是商道!为了简单你换板好了。  详情 回复 发表于 2017-12-23 13:36
发表于 2016-6-23 16:40:02 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
厉害,谢谢楼主分享
发表于 2016-6-23 16:51:52 | 显示全部楼层 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一般的编程器还不支持这个
发表于 2016-6-23 16:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
楼主  牛逼   下下来学习学习
发表于 2016-6-23 16:59:30 | 显示全部楼层 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
600p不知能刷不
我以前的就是600P的 刷不了 后来换了RT的  详情 回复 发表于 2016-10-26 18:59
600P应该不行的,我的也不行,500P  详情 回复 发表于 2016-6-23 19:12
发表于 2016-6-23 17:03:14 | 显示全部楼层 来自: 河北 来自 河北
感谢分享   加分加分
发表于 2016-6-23 17:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
非常不错 加分鼓励
发表于 2016-6-23 17:19:50 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
牛人到处有.迅维特别多。   付出总会有回报的。
发表于 2016-6-23 17:27:43 | 显示全部楼层 来自: 河北 来自 河北
厉害 楼主!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-6-23 17:39:04 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
kb9012用it809f刷还行,你是第一个866刷的吧,居然成功了,看来什么都要去尝试才知道结果
发表于 2016-6-23 17:42:33 | 显示全部楼层 来自: 山东 来自 山东
楼主分享的好经验我为了刷9012专门买了一个rt809造福了886编程器了
发表于 2016-6-23 17:57:54 | 显示全部楼层 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
好,我就是用的TL866  楼主开先例了。
发表于 2016-6-23 18:21:16 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用866刷9012,人才呀
发表于 2016-6-23 18:36:49 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
楼主,这个思路值得学习,我收藏了
发表于 2016-6-23 19:12:52 | 显示全部楼层 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-6-23 19:31:51 | 显示全部楼层 来自: 山西长治 来自 山西长治
学习了。楼主多来点
发表于 2016-6-23 19:32:16 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
我来看一下啊啊啊啊,赚点积分啊
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
赵子文 -6 明显灌水混分!
