查看: 1342|回复: 6
联想l330,冷机亮机,热机加电无显示求高手赐教
发表于 2016-6-23 14:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
接了个联想l330   板号lpr-1 mb  11284-2,机子凉的时候可以开机机子开机运行一段时间在关机,就成加电无显示了,有时还是卡机,死机,求高手赐教怎么修,
发表于 2016-6-30 09:45:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你修好了没, 我也接到一台这样的,有时可以亮
换各种桥都试了,最后没有检测出来,建议换板了  详情 回复 发表于 2016-7-4 17:37
发表于 2016-6-30 10:36:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡,或者桥啊,,
发表于 2016-6-30 10:39:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
桥,或电容,
发表于 2016-7-4 17:37:12 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我也没有修好,哎  详情 回复 发表于 2016-7-6 21:50
我也没有修好呢  详情 回复 发表于 2016-7-6 21:49
发表于 2016-7-6 21:49:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也没有修好呢
发表于 2016-7-6 21:50:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也没有修好,哎
