- 积分
- 576
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-1-19
- 精华
GA-A55M-DS2 CPU无供电维修
1、不插小4P,触发正常,插上不触发。
2、判断CPU供电出了问题,拆掉击穿的MOS管,可以触发,但不出CPU供电。
3、测量IC的工作条件都满足,只有更换此IC ,买回来装上,供电出了,但只有0.9V,不跑码。
4、触摸MOS管非常烫手,难道是管子又坏了吗?拆下来测试,好的。(烫手元件不一定坏,也可能是负载短路造成的)
5、想到MOS击穿可能烧坏IC,也可能烧坏GPU,从新换了一块A4的GPU,也是FM1接口的,顺利跑码。
