查看: 5649|回复: 22
技嘉GA-H61M-DS2 V4.0时亮时不亮
发表于 2016-6-23 13:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接技嘉GA-H61M-DS2 V4.0时亮时不亮机
借3.0的图纸,按国际惯例先供电,再时钟,然后复位,
一查供电发现不亮时Q13输出的VCCSA电压只有0.6V,正常应是0.9V。Q13受控于U1,测U1第10PIN正向输入发现也只是0.6V,
分析故障原因:
1.U1拉低电压
2.上拉供电不足(实际板中没发现3V上拉,只有2.5V上拉)
3.分压电阻坏,分压不正常
4.电容BC19坏拉低电压。
按先易后难的原则,先测上拉电压2.5V正常,再拆电容BC19,一拆电容开机就听到嘀一声开机亮机了,测Q13输出电压VCCSA 0.9V正常,此板修复
如下是换好电容的图片
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
danceywan + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llyx + 5
matowood + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xch780915 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
对于俄来说.╭ + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
7803167 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-6-23 14:02:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不错哈  这0.6电压一般人还不注意 谢谢提醒
发表于 2016-6-23 14:12:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了,希望多多发帖
发表于 2016-6-23 19:45:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
加分鼓励这种时行时不行的机器比较难弄。要多测试
发表于 2016-6-23 22:47:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种小电容漏电导致电压偏低
发表于 2016-6-24 01:52:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
建议找个电容装回去不稳定你这样
没看见楼主都已经换上去了吗  详情 回复 发表于 2017-2-27 17:12
发表于 2017-2-27 17:12:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
搭客5文起步 发表于 2016-6-24 01:52
建议找个电容装回去不稳定你这样
没看见楼主都已经换上去了吗
发表于 2017-3-2 10:30:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好技术,值得分享
发表于 2017-3-2 13:26:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
别看一个小小的电容看似简单实际也是多年的经验啊
发表于 2017-3-2 16:34:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
技术不错啊板主
发表于 2017-3-2 16:35:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我想要下载分啊。学习学习
发表于 2017-3-2 18:40:05 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发现现在的H61主板都非常容易腐蚀  即使没进水什么的!   很多都是电阻烂了
发表于 2017-3-2 18:49:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不错不错思路清晰    值得学习
发表于 2017-3-2 19:03:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只想说我修到这个板挺多的,都是两个电阻虚了
发表于 2017-3-2 20:03:10 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有几片H61的也是不断掉电重启看来是要测一下这个VCCSA了
发表于 2017-3-2 20:08:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
大神,学习了。。。。
发表于 2017-3-2 20:08:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种小电容漏电导致电压偏低还真不好整
发表于 2017-3-5 17:06:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容漏电难修啊!
发表于 2017-3-7 11:42:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一看就是在厨房里用的电脑啦,洗板再查,不行再刷BIOS,直干桥无意义!
发表于 2017-3-7 17:36:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
值得学习哈
