查看: 8724|回复: 260
联想G480进水数天 死里回生
发表于 2016-6-23 13:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
接到一G480进水机器,机主是女生,我问他进水之后开过机没有他说已经放了几天了,水应该干了,插上电开了下没反应 就拿过来了,拆机一看充电芯片处一片腐蚀严重,用酒精洗了一下 ,风枪把范围内的电阻电容加焊油活动了一下,看充电芯片BQ24727 第二脚发黑,查图看是ACP,哦,精密电阻取样脚,于是将芯片取下,发现该芯片2脚焊盘被腐蚀没了,只能补线了,补了条线上去之后,表面工作都做完了,量了一下公共点系统电压各供电阻值都正常,上电试下吧
   结果没反应 ,通电后一量,公共点19V都没有,晕,无法侥幸只能按部就班查电路了,先去看了下保隔场管开启,原来是PACIN没有,顺着它追PACIN>>ACPRN>>ACOK(过程不赘述了都是基础电路知识,图都在这里了一看就明白了)
最后又追回到充电芯片BQ727了,当时就感觉芯片会烧坏,但手头没有,只找到了个BQ707,查了下PDF引脚,一样的,应该能通用,上了之后飞上2脚的腐蚀断线,唉,真吐血。上了之后还是不行,一样,就先查其条件吧:供电20脚有了,再6脚ACDET检测脚,一测,没电,看图上是390K与64.9K电阻来对19v进行分压,计算了一下此处电压应为2.71v ,但没有,测了PR314前端,有19v,那就是两个电阻进水烧的阻值无穷大了,一量,果然!找了个仁宝的料板,找到充电芯片ACDET这里,也是这样设计的,就把这俩电阻搬过来了,虽然长的不一样,但阻值一样,上了之后,通电,待机电流到0.09A了,一量系统3  5v都有了,好开森 \
以为修好了呢,结果接上开关按了下,没反应,唉,又细看了下,EC这里也是进水的,直接把EC取下来,拖焊了一下焊盘,发现有几脚要么没了要么黑了,查图看了下这若干个脚 全是EC供电脚
看了下   坏的脚都是同一个电压,那它们都有电应该就行了,又重焊上去,测量了9  22  33  96  111都有电,那就供电正常了
但是还是不触发,待机0.09A
根据 Intel标准时序  南桥待机供电VCCSUS3_3和V5REF_SUS都有了,然后用示波器查RSMRST#在EC的100脚,按开关发现没有跳变,测了一下开关脚电压是正常的3.3v而且能正常进EC,按下是有高低高跳变的,那问题就在这里了,EC有供电,但没有正常工作,只 得换EC了
型号是KB9012QF A3   是带程序的,以后这样的就会很麻烦,有芯片还不行  还得里面有对应你机器唯一的程序,北京南京都没有找到卖的,只能深圳了
等了三天,芯片到了装上加电亮机了,唉 ,挣几块钱真不容易
后来我想,自己应该也可以刷这样的程序吧应该,从某宝上面找到了这么个神器,放在我的809F上就直接可以刷了,某宝真好。以后我就可以备KB9012QF A3 和A4的一些ec芯片,遇到就可以自己刷了,就是焊接费劲,万一找到的EC程序是错误的,就得折腾,光拆焊就麻烦死了,只是比等好几天能好点,
谢谢大家看完
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员9161990.5元2019-11-24 11:58
 会员1191660.5元2018-7-3 11:22
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +52 收起 理由
11123456 + 2
迅维网小李 + 1
mofe + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
evkgqo2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xww1667043954 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
勤奋努力 + 2
但求无悔 + 2
wanb + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 20
328508474 + 2
本文由 会员787354 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-23 14:04:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我有台电池开机有时掉电,有电源就没事,真晕
发表于 2016-6-23 14:09:53 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
细节决定成败
发表于 2016-6-23 14:18:03 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
修的真费劲。收了多少米
写起来费劲,修起来还好  详情 回复 发表于 2016-6-23 14:26
发表于 2016-6-23 14:26:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
直接点 发表于 2016-6-23 14:18
修的真费劲。收了多少米
写起来费劲,修起来还好
发表于 2016-6-23 14:27:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看的好麻烦好麻烦啊!楼主真的有耐心!...
发表于 2016-6-23 14:29:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个A3和A4的没关系,到时现在遇到的Y400以及后期有LENOVO logo的EC程序有点麻烦
买芯片方便还行 直接买剪板的,我这荒山野岭的,没办法  详情 回复 发表于 2016-6-23 14:31
发表于 2016-6-23 14:31:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2016-6-23 14:32:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
维修就是这样的
发表于 2016-6-23 14:36:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不错  很香型的呢   真的受教了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Tsh桀骜 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-6-23 14:54:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
又见刷ec程序的,现在的板子真心坑人了,换芯片还得刷程序了
以后基本都是了,这碗饭越来越不好吃了  详情 回复 发表于 2016-6-23 15:03
发表于 2016-6-23 15:03:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
以后基本都是了,这碗饭越来越不好吃了
发表于 2016-6-23 15:19:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
牛逼啊,EC的座子都有
便宜的很 就是焊麻烦 要是做成8脚bios那上直接放上就好了  详情 回复 发表于 2016-6-23 16:01
发表于 2016-6-23 15:29:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
卧槽,写的这么详细,好帖
发表于 2016-6-23 15:29:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
真不错,继续加油哦
发表于 2016-6-23 16:01:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2016-6-23 15:19
牛逼啊,EC的座子都有
发表于 2016-6-23 17:27:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路好。。。。。。。
大家共同学习 共同进步  详情 回复 发表于 2016-6-23 17:53
发表于 2016-6-23 17:53:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
kang1985 发表于 2016-6-23 17:27
楼主思路好。。。。。。。
大家共同学习  共同进步
发表于 2016-6-23 18:54:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我也买了这座子 都是飞线直接在主板上刷 不用取下芯片
这样的 方便我见过的 哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-7-6 17:40
我也想问下飞那几脚,  详情 回复 发表于 2016-6-28 17:16
如果飞线主板刷,请问在芯片哪几脚飞线  详情 回复 发表于 2016-6-27 19:12
对对 取芯片焊费劲 要程序不对还得重新搞 浪费时间  详情 回复 发表于 2016-6-23 19:24
发表于 2016-6-23 19:02:18 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
写的挺好,809F还是很强大的,不过你可以直接在主板上面飞线刷了,不需要这个小板了
如何直接飞线?  详情 回复 发表于 2016-7-18 12:44
哈哈 我看过那个 你说的对 焊线刷更快些 就几条线  详情 回复 发表于 2016-6-23 19:23
