查看: 1517|回复: 10
M982E 驱动板维修
发表于 2016-6-23 09:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
M982E 客户拿来,第一时间判断是电源板坏了,然而,测电源各输出电压都OK,  一摸,驱动上的一个稳压官发汤,换之故障依旧,看来是其它电路短了,又一摸,中间的芯片烧了,换之OK
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
发表于 2016-6-23 11:15:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
中间的那个芯片就是驱动板的核心了,如果旧板上可以拆还可以修,如果是单独要买的话,就不好换板子了
发表于 2016-6-23 11:33:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个换得多!!!!
发表于 2016-6-23 14:38:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
驱动板那个小芯片比大芯片容易坏。
发表于 2016-6-23 15:32:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
芯片都有的换 楼主料板有货啊
发表于 2016-6-23 16:28:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
后级有短路
发表于 2016-6-23 16:41:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主好牛啊!一摸啥问题都出来了!。。。。
发表于 2016-6-23 18:25:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
主芯片都坏了,,所以这时的修板子与换板子成本问题就要考虑了
发表于 2016-6-23 23:15:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换这个主芯片MCU不用刷程序吗???
发表于 2016-6-25 20:17:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我这有一块驱动板屏线没有供电,是不是这8脚小管坏了
发表于 2016-6-29 10:09:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
知道是什么原因导致的吗
