查看: 1309|回复: 8
[MACBOOK]
宏碁某款机子 进水 不充电
发表于 2016-6-22 21:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
机子到手,故障:电池不充电拆机 ,发现有腐蚀 ,排线 有断线
飞线,OK,修复
路过的大侠 顺手加分~
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
文帝 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-27 22:29:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是这样慢慢就成高手来
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
平凡之路丶 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-22 21:25:39 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
占楼先。。。。
发表于 2016-6-22 21:29:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器老出毛病     上屏还是一层层的
发表于 2016-6-22 21:31:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼主 ,楼主谢谢66666
发表于 2016-6-22 22:25:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
蜂鸟的吧,屏线也容易坏
发表于 2016-6-23 00:22:38 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-6-22 22:25
蜂鸟的吧,屏线也容易坏
对对对。。就是的
发表于 2016-6-23 00:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般断线常见进水腐蚀
发表于 2016-6-27 22:48:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢楼主分享   祝楼主事业有成
