查看: 1453|回复: 6
三星355V4X,待机0.001
发表于 2016-6-22 20:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
型号:三星355V4X,AMD芯片组,A8处理器 故障:待机0.001 按开关没反应,有时电流跳到0.05电压下拉到17V
目测主板一个电容短路,换后电流正常,新人来赚点下载分 BIOS读取出来了,
355V4X QMLE4 LA-8863P REV 2 0.rar
1.52 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-22 21:29:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我前天修三星通病电容。拆了三个小电容,才拆城功,最后都没把正常的电容装上去。。。
发表于 2016-6-22 20:46:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容位置图片图片上忘记标了,
发表于 2016-6-22 21:07:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护隔离那边的大电容,这个拆下来可以不装吗?这种大的
发表于 2016-6-22 21:19:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有待机电压显示 但是短路了
发表于 2016-6-22 21:22:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果只是一个这样的电容,可以不装
发表于 2016-6-22 21:39:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼主 ,楼主谢谢66666
