查看: 3672|回复: 12
H61M-VS3触发几秒后掉电
发表于 2016-6-22 18:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
  同行送来一块H61M-VS3触发几秒后掉电.这块比较奇葩.连个SPK都没地方插..我的诊断卡插上去也没用..如图. 没断电时候测量各个电压发现内电压只有0.3V....找到RT8120D...5脚VCC只有0.3..找到连接的三极管直接下掉一坨锡解决. 跑码亮机.. ...最后还有个问题...这个地方严重腐蚀掉了几个件居然对主板没什么影响..有点不懂. ..发贴不易..有分的加点分...
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
gzacd + 2
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 有分 任性~~~~
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-22 18:25:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我碰到两片,掉电修不好,这板在PS2那里有LPC接口
发表于 2016-6-22 19:10:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
腐蚀的那里最好用锡托一下,用洗板水放大镜看看有无快断线的痕迹
锡托了一遍....找半天这板子的图...没找到..也不知道掉了些什么.....  详情 回复 发表于 2016-6-23 09:11
发表于 2016-6-22 20:17:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般用一坨锡解决问题的我一定加分   腐蚀的地方最好处理下  返修很不爽
我还在用鲁大娘温度压力测试...  详情 回复 发表于 2016-6-23 09:12
发表于 2016-6-22 22:24:54 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这种最难修的
发表于 2016-6-22 22:26:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
腐蚀 的地方 估计其他功能性故障吧
我还在用鲁大娘温度压力测试.....压了三个小时左右没问题....开关机..重起都正常...我也搞不懂...掉了几个东西..居然没影响..  详情 回复 发表于 2016-6-23 09:13
发表于 2016-6-23 09:11:47 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
发表于 2016-6-23 09:12:19 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
我还在用鲁大娘温度压力测试...
发表于 2016-6-23 09:13:45 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-22 22:26
腐蚀 的地方 估计其他功能性故障吧
发表于 2016-6-23 10:31:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
断电的故障比较难修,辛亏是内存电压问题
发表于 2016-6-23 14:23:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
腐蚀的比较难搞,特别是元件都掉了一大片的。
发表于 2016-7-19 10:59:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这有一张时开,正常关机了在开就掉电
发表于 2016-7-19 15:18:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我有一块此板,CPU无电压,无图头大——
