查看: 1651|回复: 10
g430 la-4211p REV:2.0装系统,进PE都死机
发表于 2016-6-22 14:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
昨天接到一台G430,说是进不了PE,直接装系统也会司机,都是死在windows图标出现的时候.接到的时候看了下,有个USB接口烂掉了,心想换下就好了,其他USB口都能用.没拆过每修过的机器.拆了USB结果还是不行. 看论坛有说换南桥好的,于是我也换了一个新南桥上去,故障依旧,  网卡拆掉还是一样,BIOS也刷过.显卡也加焊了.求思路
发表于 2016-6-22 15:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把u换了试试,u的可能性大
南桥我都换了,CPU和内存肯定换了阿  详情 回复 发表于 2016-6-22 15:34
发表于 2016-6-22 15:21:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
CPU换下,不行就查下所有供电
发表于 2016-6-22 15:34:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
mjq8866 发表于 2016-6-22 15:16
把u换了试试,u的可能性大
南桥我都换了,CPU和内存肯定换了阿
发表于 2016-6-23 17:05:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求助,那位大神继续给点方向啊
发表于 2016-6-24 18:57:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ec带程序的   换了一个还是不行  放弃治疗了
发表于 2016-6-24 23:05:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换根内存试试
发表于 2016-6-25 11:29:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
U散热器供电 电压测量一下
发表于 2016-6-25 19:01:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压正常   CPU和内存都换过
发表于 2016-6-26 09:42:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
再换南桥吧
发表于 2016-6-28 10:35:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥换过了  故障一样
