楼主: 天意wx
》》》示波器速修DELL DAFM9C 主板上电掉电
发表于 2016-7-18 06:59:22 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
刘姥姥 发表于 2016-6-22 21:40
待机开启信号被拉低,楼主判断什么可能,是温控信号,还是???
楼主搞的秒杀,也没修彻底啊
发表于 2016-7-18 07:00:19 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
学海有崖阿忠 发表于 2016-6-22 21:40
这个方法赞同,我也是经常飞线解决故障
个人以为不赞同这样搞
发表于 2016-7-18 07:01:40 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
bailang381 发表于 2016-6-22 21:44
这个信号去掉不会掉电吗
怎么会掉电呢,pd10 后面有个5伏的上拉电压啊
发表于 2016-7-18 07:04:16 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
张云波 发表于 2016-6-22 21:48
用示波器修的是高手  呵呵
呵呵,不见得吧,有的人连示波器都不会设置还不是一样的拿来修
发表于 2016-7-18 07:04:59 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
兄弟,技术qq是什么意思呢
发表于 2016-7-18 07:05:54 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
xiaozhanga 发表于 2016-6-22 22:32
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
意思就说楼主牛B呗,我也这么认为的
就是NB………………  详情 回复 发表于 2016-12-23 13:15
发表于 2016-7-18 07:07:42 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
chenhaolong1990 发表于 2016-6-23 00:18
触发掉电,二级电压都出来了,全板供电也测完了?然后查的温控?
楼主抓的5伏待机有个瞬间掉电的动作
发表于 2016-7-18 07:08:26 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
henry576 发表于 2016-6-23 07:25
看来我真得要买一个示波器了
会用吗,兄弟
发表于 2016-7-18 07:09:47 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
35138814 发表于 2016-6-23 08:37
示波器维修就是效率
有同感,尤其是在修掉电方面
发表于 2016-7-18 07:11:28 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
太极初学者 发表于 2016-6-23 08:45
温控导致的掉电。。
你确定吗,兄弟?pd10 后面好像不止温控信号哟
发表于 2016-7-18 07:28:58 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
乐呵呵 发表于 2016-6-23 09:45
掉电必须波波。不用也可以。用了可以修疑难的
有的掉电不用波波是肯定修不出来的
发表于 2016-7-18 07:29:58 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
zh4688 发表于 2016-6-23 11:18
刚买了示波器,正在学习使用中
学的怎么样了,兄弟你
不咋样。、。。。  详情 回复 发表于 2016-7-19 11:10
发表于 2016-7-18 07:30:45 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
hai2599 发表于 2016-6-23 11:19
会用示波器修东西事半功倍
这个是当然的
发表于 2016-7-18 07:33:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
佩服,多谢分享。想请教一下这两个波形:
第一:第一幅图是不是说明5V电感后端原来有5V,一会电压掉下来?为什么后面又有水平5V?
第二:从第二幅图上看,有开启,开启也掉下去了?为什么就是开启的问题?
用波波对比也许是这个开启先掉然后5v再掉,之后开启又恢复正常,5v跟着恢复了  详情 回复 发表于 2016-7-18 10:12
发表于 2016-7-18 07:37:25 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
windlovetao 发表于 2016-6-23 11:33
看波形,这个5V下去了还能再上去啊
问题是这个5伏已经掉下去了呀,它掉下去的同时pd10后级已经检测到了,该关闭的已经关闭掉了,即使它再上去又有什么用呢?
发表于 2016-7-18 07:41:15 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
↖↘卐↙↗ 发表于 2016-6-24 13:45
学习一下,第一张图是因为时间不对吗,还是因为那里断开了一下
重抓一次那里应该是连上的
发表于 2016-7-18 07:43:51 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
应该是路过看下热闹吧,示波器不会用是学不了什么东东的
发表于 2016-7-18 07:44:49 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
海成科技1888 发表于 2016-6-24 13:48
会用示波器就是好啊
是啊,尤其是在抓掉电的波波时
发表于 2016-7-18 07:46:13 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
楼主用的什么的示波器。。一直想买个
你买个普源的吧,够用了
发表于 2016-7-18 07:47:10 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
小莹虫 发表于 2016-6-24 14:09
去掉后记的方法 是简单多了 多谢
简单是简单,可是不彻底啊
