查看: 24966|回复: 588
》》》示波器速修DELL DAFM9C 主板上电掉电
发表于 2016-6-22 14:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
机器型号ELL1558
主板版号:
维修过程:
主板初始故障为触发到0.3A多掉电到0。01 且可以再次触发。
再次触发上电瞬间掉电。测量后级无短路,转换电压阻值正常。
掉电 示波器辅助测量。
测量发现 触发上电瞬间5V电感后级 如图
查5V开启 波形如图
图纸+5V_EN 相关电路 相关电路  +5V_EN由EC发出 受控于THERM等温控信号
客户着急 直接去掉PD10 ,去除了温控对待机的影响。
》》PD10的后级有信号触发上电后拉低了 待机电压的开启
导致出现触发掉电的故障。
触发亮机 处理好散热 测试交给客户
简单说明:示波器在维修掉电类的故障中很有指导意义。用好 可辅助速修。
该板下次遇见类似故障大家可以参考 也许可以秒杀。
维修个人主张按原始设计维修,
不过实际中讲究效率,加上客户着急,
能保证机器稳定,效率维修便是首选。如本案例。
                   看过的记得支持下哦 ----天意
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员548370.5元2021-10-18 17:06
 会员3378610.5元2021-4-11 13:57
 会员4643350.5元2019-7-2 14:54
 会员7653500.5元2019-6-22 15:27
 会员3508810.5元2019-4-25 11:36
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +96 收起 理由
ptmanager + 10
路人丁- + 2 若扣分不自由,则加分无意义
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tongve + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinayusanling + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孟前程 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
814043451 + 2
miludelu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mir3happy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
evkgqo2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员494089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-22 14:42:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
示波器用得很溜,没示波器将PWM和EN对比还真难找出问题。
我那个X220 电池不开机 偶尔开机 加焊BU77700KVT 好了 不知道干什么用的...  详情 回复 发表于 2016-7-5 20:09
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chinayusanling + 2
发表于 2016-6-22 15:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
处理好散热,然后告诉客户天太热,一个月后再清次灰,到时再把温控补上
修好稳定是关键, 不用补上 问题不大, 工厂维修肯定要补的、 我们是赚钱为主 修的好 修的快就好 哈哈  详情 回复 发表于 2016-11-22 19:32
这样高的话不麻烦吗  详情 回复 发表于 2016-7-18 06:48
厉害啊 想法 真好  详情 回复 发表于 2016-6-29 14:28
发表于 2016-6-22 15:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版主管理论坛那么忙,还有时间修机发贴,最主要显波器用这么溜,什么时候能教教我们
欢迎到实地,黄帮主两个小时教你学会波波的秒杀技  详情 回复 发表于 2016-7-18 06:50
发表于 2016-6-22 15:33:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
教教呗   最近活不多
教那方面?  详情 回复 发表于 2016-7-18 06:51
发表于 2016-6-22 15:57:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
给你赞  楼主的技术挺高
发表于 2016-6-22 20:24:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵, 这种只有波波快了
有了波波干起来就是快  详情 回复 发表于 2016-7-18 06:52
发表于 2016-6-22 20:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看到示波器的贴子 羡慕嫉妒 恨
,到实地走一遭,你也秒变大神啊  详情 回复 发表于 2016-7-18 06:53
发表于 2016-6-22 20:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是秒杀的节奏啊!楼主牛
秒杀是好事,建议修彻底  详情 回复 发表于 2016-7-18 06:54
发表于 2016-6-22 20:50:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
示波器修掉电用处可真大
在掉电方面,示波器是大杀器啊  详情 回复 发表于 2016-7-18 06:55
发表于 2016-6-22 20:55:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
示波器多少钱!!
泰克的贵点,你搞个普源的,2000不到  详情 回复 发表于 2016-7-18 06:56
发表于 2016-6-22 21:02:46 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
示波器就是好用
不光是好用,你还要会用啊  详情 回复 发表于 2016-7-18 06:56
发表于 2016-6-22 21:40:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
待机开启信号被拉低,楼主判断什么可能,是温控信号,还是???
楼主搞的秒杀,也没修彻底啊  详情 回复 发表于 2016-7-18 06:59
拿掉pd10就能判断啦  详情 回复 发表于 2016-7-6 15:01
发表于 2016-6-22 21:40:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个方法赞同,我也是经常飞线解决故障
个人以为不赞同这样搞  详情 回复 发表于 2016-7-18 07:00
楼主貌似并没有飞线  详情 回复 发表于 2016-7-6 15:01
发表于 2016-6-22 21:44:33 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个信号去掉不会掉电吗
怎么会掉电呢,pd10 后面有个5伏的上拉电压啊  详情 回复 发表于 2016-7-18 07:01
发表于 2016-6-22 21:48:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用示波器修的是高手  呵呵
呵呵,不见得吧,有的人连示波器都不会设置还不是一样的拿来修  详情 回复 发表于 2016-7-18 07:04
发表于 2016-6-22 22:05:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不错  技术qq..
兄弟,技术qq是什么意思呢  详情 回复 发表于 2016-7-18 07:04
发表于 2016-6-22 22:32:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
意思就说楼主牛B呗,我也这么认为的  详情 回复 发表于 2016-7-18 07:05
发表于 2016-6-23 00:18:22 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
触发掉电,二级电压都出来了,全板供电也测完了?然后查的温控?
楼主抓的5伏待机有个瞬间掉电的动作  详情 回复 发表于 2016-7-18 07:07
发表于 2016-6-23 07:25:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来我真得要买一个示波器了
会用吗,兄弟  详情 回复 发表于 2016-7-18 07:08
