查看: 5640|回复: 20
华擎H61M-VS CPU核心电压不出来
发表于 2016-6-22 10:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
主板ATX无短路 在不装CPU的时候 桥供电1.07 独显1.8 内存1.5  总线1.05 CPU核心电压0.47 集显电压0. 装上CPU CPU的核心电压0.52 上管G极1.06 下管G极11.29    集显的上管G1.69 下管G10.8 无图纸 求大侠帮分析下 谢谢
发表于 2016-6-22 10:16:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
装CPU和不装CPU 只是CPU的核心电压提高了一点 其它的没变。。。。。这个0.5V的电压不正常。。。
发表于 2016-6-22 10:17:36 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
上面集显的电压没打好 是0.95
发表于 2016-6-22 10:57:44 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你这个问题应该是出在VCCSA上面了,重点查一下这个
发表于 2016-6-22 11:02:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先刷bios   大多数能好
发表于 2016-6-22 12:30:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
集显电压都正常了?CPU电压不正常?查下芯片的外围和条件吧
发表于 2016-6-22 14:32:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU供电不正常,刷个BIOS试试。
徐老师 BIOS刷了 还是不行  详情 回复 发表于 2016-6-23 16:27
发表于 2016-6-22 14:35:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU供电不正常,刷个BIOS试试。
发表于 2016-6-23 00:30:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源管理芯片是什么型号
电源管理芯片RT8859M  详情 回复 发表于 2016-6-23 16:28
发表于 2016-6-23 01:08:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
感觉是CPU的 svid不正常看看有没有电压
发表于 2016-6-23 16:27:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
海韵之恋 发表于 2016-6-22 14:32
CPU供电不正常,刷个BIOS试试。
徐老师 BIOS刷了 还是不行
发表于 2016-6-23 16:28:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
黄祺益 发表于 2016-6-23 00:30
电源管理芯片是什么型号
电源管理芯片RT8859M
频率设定脚电阻  详情 回复 发表于 2016-6-23 23:37
发表于 2016-6-23 16:38:01 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我还是同意楼上说的查VCCSA 这个电压所涉及的电路
发表于 2016-6-23 23:37:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
爱学习的 发表于 2016-6-23 16:28
电源管理芯片RT8859M
频率设定脚电阻
TONSET50脚的电压是0.65V 49脚的电压是0.97V 电容和电阻没问题 38脚EN1.04V 41脚VCC5V 48脚和47脚DVD DVDA SHI 1.46V  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:00
发表于 2016-6-24 00:36:28 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
0.52V的电压  查CPU供电芯片先
发表于 2016-6-24 08:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
去掉Cpu管理芯片24脚电阻
24脚是电压温度上限脚 去掉这2个电阻个是什么意思  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:06
发表于 2016-6-24 10:00:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2016-6-24 10:01:06 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
4个PWM只有 0.24V
发表于 2016-6-24 10:06:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
赵都 发表于 2016-6-24 08:37
去掉Cpu管理芯片24脚电阻
发表于 2016-6-24 14:23:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
49和50脚电压应该是1.2V左右才正常的
