查看: 10734|回复: 23
RTD2025把程序刷写错了,刷写成了2621的了,怎么办啊?
发表于 2009-3-20 13:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的一块乐华通用液晶驱动板2025L,把程序刷写错了,刷写成了2621的了。现在开关按钮不起作用了,指示灯一直熄灭。求助!!!!!!!!怎么办?
发表于 2009-3-20 13:39:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可以重新再写呀
发表于 2009-3-20 13:46:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
以下情况是否对你用?
gm2621板,如果出现错刷程序导致死机的,只要在先短路gm2621的60.62脚,(或者外接集成块的5,6脚后)再通电然后拆除短路,就能写新程序了,用不着返回厂家。这是厂家不可能公布的秘密,但是只要高手一琢磨就知道是什么原理了,修MP3。4和修手机的经常使用这种方法修复假死机故障;有这种板的朋友们不妨试一试。
因为GM2621使用的是外置FLASH存储器,工作程序是存储在外置的PM25LV010(128K)的芯片中,所以当短路其PM25LV010 第5 6脚(DODI),GM2621在加电启动时,读取数据错误,就会放弃程序读取,避免读入错误程序造成死机。
发表于 2009-3-20 14:12:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
以下情况是否对你用?
gm2621板,如果出现错刷程序导致死机的,只要在先短路gm2621的60.62脚,(或者外接集成块的5,6脚后)再通电然后拆除短路,就能写新程序了,用不着返回厂家。这是厂家不可能公布的秘密,但是只 ...
彩云科技 发表于 2009-3-20 13:46
有误,LZ现在的板子是2025,不是2621,你说的方法,为对应2621芯片之机器~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-3-20 15:07:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你能把屏的型号报上来,我去给你找个程序,另外你确定是乐华通用液晶驱动板2025L吗
发表于 2009-3-20 22:00:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有问题的,接着刷就行了
发表于 2009-3-22 09:41:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
以下情况是否对你用?
不知道,有没有对应2025L板子的方法!!
发表于 2009-3-22 09:42:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
彩云科技 发表于 2009-3-20 15:07
我用2025L的程序也刷不上去了,已经死了!唉..
发表于 2009-3-22 14:41:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
短接RTD2120L的9脚和10脚 再通电烧就可以了
发表于 2009-3-22 21:47:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
乐华通用板(RTD2120L)MCU复位方法当烧错程序造成驱动板不能开机或无法烧录程序时,以RTD2120L上的圆点为起始点,逆时针算起,将2脚与5脚短路,3脚与8脚短路,短路后重新写一次程序,不管成功与否,都可以将MCU恢复为出厂状态。
发表于 2009-3-23 14:58:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
汤某 发表于 2009-3-22 14:41
谢谢,我去试试看
发表于 2009-3-23 15:12:30 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
啊,。这么牛呀//我也试试。。
发表于 2009-3-25 22:18:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
倒呀,2025L不是ISP在线烧的嘛,
一烧就行了,
发表于 2009-3-28 07:37:11 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
写错包。没用了。换一片便是。厂家不保的
发表于 2009-3-31 14:22:03 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这样写错了,只能是凉拌了哦!
发表于 2009-3-31 20:08:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是..2025不是在线刷写的嘛,你刷错了就从新刷个程序不就可以了嘛?
发表于 2009-3-31 20:50:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
乐华的2025L在刷写软件里面有复位的
头像被屏蔽
18#
发表于 2009-4-10 02:19:20 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
原來可以刷阿  感謝大大發問
发表于 2009-4-10 15:59:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
都是乱说,2025写其他型号的程序就是会造成驱动板写死,修复的办法也不是上面所说的接短,只要用特殊的软件修复一下就好
发表于 2009-4-14 13:20:07 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
20#的怎么恢复  用的什么软件 可以告诉大家吗
