- 积分
- 482
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-15
- 精华
Y450机器,鲁大师测试CPU温度80多度报警,手摸热管非常烫,换过热管跟CPU没有作用。
原机用的是37WW的BIOS,搜了下电脑上有44WW的WPH文件,直接文件开头跳转至2M 1FFFF0位置,保存新文件。
刷写开机进系统跑鲁大师最高到80度,没管它,忙别的事情去了,回来发现温度只有65度。怕误报,重启跑也是最高60多度,关机一会在开也是60多度,手摸热管CPU部份温度也不是非常烫手。
这个版本BIOS不知道为什么官网上没有了,最高只有38WW
有遇到同样问题的坛友可以试试测试下。之前一台E40 I3机器也是测试温度很高,几份钟后掉电,换U 热管没有解决,刷最新BIOS后,温度最高80不掉电
附上BIOS,一个是DOS下刷新后编程器备份的,一个是原版分离的(这里有两个主要是学习分离BIOS,用来练手的)
Y450 44WW.rar
(2.52 MB, 下载次数: 41)
