查看: 2072|回复: 23
[已解决]
S5 s540
发表于 2016-6-21 18:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
    接到一个新机器S5 s540 ,待机正常,开机电流0.4左右,然后掉0.3-0.2-0.17然后掉到待机,拆机后壳看见机器没有进水,就先搞bios吧,新机器bios奇怪问题多,刷了还是一样样的故障,老实查电路吧,cpu供电电感没有电压,拆出来主板一下就能看出故障,一个电感烧焦了,后边一个常见的大短路,换了东西就ok,
把原机bios贡献出来
S5 s540 la-a171p 原机备份.rar
3.19 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
解决亮机慢 二次开机 bios.zip
3.26 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-21 18:55:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一楼自己顶
发表于 2016-6-21 20:32:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
BIOS加分 竟然还有修改过的解决开机慢的BIOS
发表于 2016-6-21 20:44:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
感谢BIOS都合成好 了 多谢
发表于 2016-6-21 21:34:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烧东西了啊
发表于 2016-6-22 00:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS是自己合成的吗
发表于 2016-6-22 10:41:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这两个bios都要一起下载才能用对吧
不需要都下载,单独的下载就可以了  详情 回复 发表于 2016-6-22 18:38
发表于 2016-6-22 10:42:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-22 10:43:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这钱赚的  飞的速度啊
发表于 2016-6-22 10:49:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
短路的问题还是很好修的。
发表于 2016-6-22 10:49:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以后应该用的上
发表于 2016-6-22 10:55:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都看得出来了,楼主还要先刷BIOS???先看下外观多好
发表于 2016-6-22 11:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最喜欢修短路的了
发表于 2016-6-22 11:38:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
送钱的,这么明显的烧焦痕迹。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2016-6-22 13:09:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
收藏一下。。。。
发表于 2016-6-22 18:38:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
神秘刺杀者 发表于 2016-6-22 10:41
这两个bios都要一起下载才能用对吧
不需要都下载,单独的下载就可以了
那为什么有两个  详情 回复 发表于 2016-6-22 20:14
发表于 2016-6-22 20:14:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
huo1032095853 发表于 2016-6-22 18:38
不需要都下载,单独的下载就可以了
那为什么有两个
发表于 2016-6-22 20:33:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想就是好,不是这个电感也不知道烧到什么地方了
发表于 2016-6-22 20:37:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
望闻问切啊。
