查看: 5319|回复: 88
Y470非通病维修
发表于 2016-6-21 16:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
老鸟可以飘过~~~~~~~~~~~~~·
型号:联想Y470,板号:LA-6881P
故障现象:触发电流0.11,不掉电。
根据电流可知有电压没有出来
先测内存供电:
有1.5V正常,再测桥供电:
正常,再测系统管家供电:
正常,看上电时序(元件标识与板上不符):
说明SYSON和SUSP#开启的电压都正常,接下来测SUSP的开启电压:
二极转换电压,+5VS电压为0V,不正常,场管4脚电压为0V,测SUSP电压:
为0V,正常,测Q99的D极电压为0V,R1085两头电压都是0V,不正常,追查+VSB:
由B+转换而来,B+电压正常,PQ203的2脚电压为0V,SPOK电压为0V,先查SPOK来源:
是由待机芯片开漏输出,既然已经能触发上电,说明芯片问题不大,返回B+转+VSP的电路,测PR220电压,一头5V,一头0V,问题已经明显,是被拉低了,最值得怀疑的是PC2007,想都不想一把烙铁取下,结果你懂的。。
混分而已,没什么技术含量
参与人数 15下载分 +26 收起 理由
电脑伟 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
evkgqo2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
雷霆9999 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ZHANGQINGGG + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
a5541155 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
为了生存 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
龙生九子你是谁 + 1
zijianone + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
卢凯亮 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-22 10:11:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么不算技术,看起来很简单,修起来就不一样了
对 说得太对了  详情 回复 发表于 2016-6-23 09:57
发表于 2016-6-21 16:19:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
写的不错! 学习!
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
弑恋お -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
lvjingang -2 无意义回复
发表于 2016-6-21 16:27:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
少供电还是好修
太难的修不出  详情 回复 发表于 2016-6-21 16:37
发表于 2016-6-21 16:28:32 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
谢谢楼主分享,像你学习了。
发表于 2016-6-21 16:37:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
太难的修不出
发表于 2016-6-21 16:43:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵  都是这些问题就好了
发表于 2016-6-21 16:54:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主分享,学习了,原来是拉低了
发表于 2016-6-21 17:04:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写的不错! 学习!
发表于 2016-6-21 17:11:31 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
写的不错! 学习!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lvjingang -2 无意义回复
发表于 2016-6-21 17:28:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我碰一个很别扭的,现在还在试机,问题大的很.搞得我不要不要再掉电祈祷
发表于 2016-6-21 17:30:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
LZ思路清晰,技术不错
发表于 2016-6-22 00:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路挺清晰
发表于 2016-6-22 09:21:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主写得好,少供电还是好修
发表于 2016-6-22 09:36:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加分  楼主思路清晰   学习了
发表于 2016-6-22 10:02:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主的这各问题还是好修,像有一些机子的充电电路那真的是难修的一匹
发表于 2016-6-22 10:06:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习,楼主分析的不错,能学到好多东西。
发表于 2016-6-22 10:09:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢楼主分享
发表于 2016-6-22 10:09:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过  学习了
发表于 2016-6-22 10:22:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
感谢楼主,写得很详细,让我等新手也受益匪浅,学习了/
