查看: 1082|回复: 10
联想G470有待机不上电求助啊
发表于 2016-6-21 15:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
各位大神们,遇到问题了,求帮忙解决啊,有待机,不上电,这个是进水的本,进到声卡那一片了,我清理过了,这个是HM6×系列的时序图,桥供电时钟,复位正常,EC已经换过,条件也都正常,DPWROK没有电压,PWRBTN#始终都是3.3v,强制拉低,电流也不动,这是咋回事?难道南桥坏了,求大神指导,
发表于 2016-6-21 16:08:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
别一上来就拿南桥动刀,进水的机器就跑线路,很多都是腐蚀  断线
跑了,该有的都有,没有断线的地方,腐蚀的也做好了  详情 回复 发表于 2016-6-21 16:21
发表于 2016-6-21 16:21:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-6-21 16:39:23 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
进液体了确实不好搞呀。
发表于 2016-6-21 16:54:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你上传的这个图片能给来个完整的吗。后面少一部分。。。
另一部分  详情 回复 发表于 2016-6-21 17:00
发表于 2016-6-21 17:00:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
另一部分
发表于 2016-6-21 17:03:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进液体了确实不好搞呀。
发表于 2016-6-21 17:11:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
找图纸看看
有图纸,按照上电时序查的,是在是找不到问题,求大师给点思路  详情 回复 发表于 2016-6-21 17:49
发表于 2016-6-21 17:49:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-6-21 18:25:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你要看一下3 5 V 的后级电压出来没有,
待机没问题,现在就是开机有问题  详情 回复 发表于 2016-6-21 18:59
发表于 2016-6-21 18:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
待机没问题,现在就是开机有问题
