查看: 3374|回复: 10
(新人骗分帖)华硕M4N68T不开机维修
发表于 2016-6-21 16:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
      昨天客户送一机器过来,说开不了机,问是不是电源烧了。      上电开机测试,电源灯不亮,跟客户说电源或者主板故障。当时忙,让客户留下电话,就放一边了。
      早上开工,机器接电,电源绿线待机电压正常。短接开关针,不触发。断电,两斧头杀开,取板
目测已经有人下过毒手。这个管子焊过,爆了,可是测量一下发现是好的。应该是撬爆的
      测量开关针,没有电压。由于没有图纸,于是盲跑线路,看下有没有断线或者关联的元件故障。从开关针和电源绿线端跑线,没有跑出什么来,没图纸不靠谱
     测量各电感阻值,正常。CPU供电部分,上下管也没有什么异常。测量IO供电的时候,发现P0Q603待机状态下,1脚3脚电压正常,4脚没有输出
      就是它
      料板上看中一个
     拆下焊上,主板上电,开始跑码。但是跑到这里不动了
      量内存供电,236针0V
     考虑到主板是二修,不再追查原因,直接飞线
      再次触发,跑码亮机
    PS:新人第一次发有过程的帖子,骗点下载分。走过路过不要错过,加分不会扣自己的下载分的。当然,评论指导一下新人,也不会导致怀孕的……
参与人数 5下载分 +25 收起 理由
ビゑほよ + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
轩辕思天 + 2
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-21 17:34:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主占楼备用
发表于 2016-6-21 17:37:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
vdda 2.5v没有 还有spd供电断线
版主威武!绝非恭维  详情 回复 发表于 2016-6-21 18:01
发表于 2016-6-21 18:01:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版主威武!绝非恭维
已经加分鼓励你了  详情 回复 发表于 2016-6-21 18:03
发表于 2016-6-21 18:03:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
thh866 发表于 2016-6-21 18:01
版主威武!绝非恭维
已经加分鼓励你了
发表于 2016-6-21 19:46:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
http://www.chinafix.com/search.p ... filter%5Bforum%5D=5这个有点位图,下载点位图的话可以更好的维修
感谢!版主总是在需要帮助的新人旁边徘徊  详情 回复 发表于 2016-6-21 20:08
发表于 2016-6-21 20:08:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yuchao454875 发表于 2016-6-21 19:46
http://www.chinafix.com/search.php?kw=M4N68T&searchsubmit=yes&mod=forum&searchid=1&filter%5Bforum%5D ...
感谢!版主总是在需要帮助的新人旁边徘徊
发表于 2016-6-21 20:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个五脚芯片也参与开机吗?
发表于 2016-6-21 20:44:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
华硕很多都是这样的啊,修多就熟悉了
发表于 2016-6-21 21:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
华硕经常用五脚芯片参与开机电路
发表于 2016-6-22 11:04:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主很强,我新手就没这么快了,慢慢查
