查看: 1350|回复: 4
联想G31T-LM2
发表于 2016-6-21 13:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机卡LOGO,,裸板点都卡,CPU  内存都换了,什么问题
发表于 2016-6-21 13:25:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
难侨  坏了吧
发表于 2016-6-21 15:03:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
刷BIOS   拆网卡  声卡  串口芯片  最后是桥
发表于 2016-6-21 15:36:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般卡LOGO是外设的问题,网卡声卡  IO  ,南桥  USB接口这些都有可能的,桥和BIOS也有可能
发表于 2016-6-21 16:13:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
插上诊断卡看看 卡logo的时候是不是38代码 如果是38代码换sb
