查看: 5183|回复: 108
苹果6开机无显示手机发烫
发表于 2016-6-21 13:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果6开机无显示手机发烫
故障现象:苹果6开机无显示手机发烫,外接电源供电,开机电流直接跳到1.3A左右,手摸电源芯片烫手
维修思路:
开机大电流,电源芯片输出的某组电压短路,电源芯片会烫手,短路的负载一般不会烫手.
用外接可调电源输出相应的电压直接给短路的那一组电压供电,摸发烫的地方来判断是电源负载短路还是电源芯片本身短路导致的发烫
用万用表蜂鸣档测量电源芯片输出的各组电压对地阻值,发现PP3V0_NAND对地阻值为0
PP3V0_NAND是硬盘3V供电
外接可调电源输出3V电压直接给PP3V0_NAND供电,摸发烫的地方来判断是电源负载短路还是电源芯片本身短路导致的发烫,摸电源芯片不发,摸硬盘发烫
拆下硬盘后测量主板PP3V0_NAND对地不短路,难道是硬盘本身短路?
(注:点位图中的点是标错的)
测量硬盘PP3V0_NAND对地不短路,难道拆下硬盘后短路的地方已断开
用放大镜看硬盘F2脚焊盘旁边的地线漏铜,拆下硬盘后短路的地方已断开
用绿油把漏铜的地方绝缘固化
硬盘重植锡后,重新焊接在主板上,开机测试一切正常
苹果6无显示专题: https://www.chinafix.com/zt/22937-1.html
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员151150.2元2018-4-8 01:01
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +110 收起 理由
xiaowu2015 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
孤云feng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qinqinwp121 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
l2311707122 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
华翔电脑维修 + 2
夜已深 + 2
promise620418 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
DN维修 + 1
guoxin + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员991203 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-21 14:36:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真厉害!思路清晰,观察很仔细!
发表于 2016-6-21 14:45:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
硬盘的焊盘   橇硬盘的时候  特别容易漏铜  挺不好弄的
发表于 2016-6-21 15:14:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
硬盘之前被换过?
发表于 2016-6-21 15:36:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样也会短路,手机焊接不简单哦
发表于 2016-6-21 17:24:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
這技術好羡慕啊!不是一般能幹好的
发表于 2016-6-21 17:37:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修苹果的大神啊
发表于 2016-6-21 17:37:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拆硬盘的过程是怎么样的? 我前天拆了个IPAD4硬盘, 掉点一堆了
发表于 2016-6-21 18:23:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有值过这个硬盘球。。
发表于 2016-6-21 18:53:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
摔掉了吗?
发表于 2016-6-21 19:49:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
硬盘供电对地短路了
发表于 2016-6-21 20:25:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
技术不错呀
发表于 2016-6-21 20:39:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个短路时怎么造成的呢,这个机以前做过硬盘的?
发表于 2016-6-21 21:11:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修一个这个得多少钱
发表于 2016-6-21 22:19:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-22 00:19:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘供电对地短路了
发表于 2016-6-22 09:04:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主牛X,这功力不是一般人能搞定的,加分支持一下
发表于 2016-6-22 09:41:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习经验来的,楼主技术真牛
发表于 2016-6-22 09:47:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
绝对的高手啊
发表于 2016-6-22 09:52:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主 这个硬盘是如何短路的 原因见解
你这个版主不是搞技术的  详情 回复 发表于 2016-6-22 11:10
