如题,客户拿来一台E40,被之前同行修过,上电电流1.3不动了,拔掉内存电流低一点,立刻掉电。检查显卡烘过,BIOS刷过,对比料板发现显卡旁边一小电感丢失,怀疑因为客户不修干的。补好电感重刷BIOS亮机,但没多久又花屏。为省时间,去师傅那交换主板,回头再换显卡,虽然少赚100块但是规避风险,回头自己再慢慢搞。
装好最后装系统,到一半掉电,各种增强散热都无法解决。因此怀疑接触不良。E40系列都有散热通病,不是显卡过热就是CPU过热,哪怕拿的新铜管过几天也会出现,根本原因是铜管失效,尾部出现裂纹。还有一点就是风扇转速,额定1000多转的因为长时间使用,降低到最高700转。
解决方法:重新拆下散热器,把电感上的硅胶软垫去掉,擦干净CPU上面的所有硅胶,改风扇5V常转,最后处理好装机,问题解决,进系统测试温度最高70多度。
有时候很多头疼难解决的小问题,还是在于细节。不过硅胶软垫不是所有的都得去除而且擦干净的,Y430p系列通病可以采取去掉软垫彻底解决。
第一次发帖,小白维修经验不足,还请各路大神拍砖,谢谢!
ps:改过了没多久真的跟大神们说的一样,还是跑一会测试就过热掉电,正常用不会,继续头疼… 准备订做散热器了,把CPU铜管撇断不要了……
