查看: 1459|回复: 15
HP G6 i7 独显有时触发有时不触发
发表于 2016-6-21 11:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HP G6 i7 独显有时触发有时不触发,冷机断电之后第一次基本可以触发,之后一切正常使用,关机之后基本不能再次出发。是什么问题?加焊过桥,换过待机电容,刷过ECbios,桥BIOS.......待机0.013正常 。无线网卡也拆了。裸板测试。
问题找到了。。。居然是开关板问题,,,把开关板上的所有零件拆了,,,还是一样,只剩下开关。后来除了开关针的线其他线都割断,,,好了。修疯了。。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
赵正良 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-21 11:56:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你就不查触发的条件嘛
我没学过笔记本维修,都是靠直觉修的,,,一直帮同行修。。。。成功率80%以上。  详情 回复 发表于 2016-6-21 12:42
发表于 2016-6-21 11:57:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查触发,看看 是不是启动什么电阻,
发表于 2016-6-21 11:58:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这图纸不好找啊,
发表于 2016-6-21 11:59:54 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
不开机的时候一步步修咯
发表于 2016-6-21 12:08:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查下电路,这样没法帮
发表于 2016-6-21 12:42:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hyy 发表于 2016-6-21 11:56
你就不查触发的条件嘛
发表于 2016-6-21 12:55:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
EC的上电条件都正常吗?
发表于 2016-6-21 15:48:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
。。。这些问题往往想的很复杂,结果很简单。
发表于 2016-6-22 14:57:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很多机器都是开关板上的线路开路
发表于 2016-6-22 14:58:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用户手有水就去开机了,然后滴下去 久而久之 腐蚀。。
发表于 2016-6-22 14:58:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修这种机 最好捞钱。。。
发表于 2016-6-23 11:52:33 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
恩啊,开关断线也有遇到过,南桥虚焊也有啊
发表于 2016-6-23 11:58:21 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
无师自通.自学成才
发表于 2016-6-23 16:01:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
靠直觉维修,牛人。。
发表于 2016-6-23 16:19:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵 楼主运气不错
