查看: 2413|回复: 12
z475 外接正常,内屏不显,有没有什么通病啊
发表于 2016-6-21 09:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
机器可以正常工作,外接玩游戏什么的,都没有问,就是内屏不亮,排线和屏都换过了,那位高手修过类似的故障,给点提示呗,附上图纸
Z475 dakl6cmb8d0 REV D.rar
1.39 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-21 09:30:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡的问题比较多 你可以试试
发表于 2016-6-21 09:32:20 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
那肯定是屏供电的问题,查一下
发表于 2016-6-21 09:35:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看屏接口工作条件
发表于 2016-6-21 09:44:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查下lvds模块的供电和屏上的信号电压什么,查完看有没有发现问题
发表于 2016-6-21 10:03:42 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个先先测试下显卡,测量屏电压,应该不难判断问题
发表于 2016-6-25 11:07:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个机器要是在BIOS界面呆一会重启一下,内屏也可以两,而且什么在运行中什么问题都没有,就是已关机在开机就黑屏了
发表于 2016-6-25 11:32:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灰屏  暗屏    确定了
发表于 2016-6-25 11:43:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先把外接拔掉,再开机看看,是不是屏暗,屏的工作条件你都不量一下的?
发表于 2016-6-25 13:43:41 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
显卡问题吧
发表于 2016-6-25 13:56:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
借口组织打打看有情况么
发表于 2016-6-25 13:57:22 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
看屏接口条件,显卡
发表于 2016-6-25 14:03:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
屏在别的机器上试过,没有问题,就是屏幕没有供电,内屏信号都没有
