查看: 2143|回复: 5
[华为手机维修]
华为G760-TL00无振动故障维修一例
发表于 2016-6-21 09:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  一、故障现象
  开机无振动,能进入主菜单界面。
  二、维修分析
  1、更换壳件,故障依旧,排除壳件问题。
  2、检查J1901的外观,没有发现损坏现象。
  3、测量J1901PIN18脚的二极体为0.38,属于正常值。
  4、测量J1901PIN24脚的二极体为0.65,属于正常值。
  5、打开MMI马达测试项,测量J1901PIN24脚的输出电压为0.5V(正常为3V左右),经查看电路图发现此电路走向为J1901—LB1911—U201,测量LB1911的两端是相连通的,现判定U201本体损坏。
图1 华为G760-TL00无振动
图2 华为G760-TL00无振动
  三、解决措施
  更换u201,故障排除。
  总结:
  通常情况下,马达无振动是属于比较简单的故障,其电路连接的器件也比较少,只要细心测量,都可以定位准确,此板需要注意D1910,LB1910,LB1911的本体要保持良好,否则都会出现振动异常等现象。
发表于 2016-6-21 09:50:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机学习中
发表于 2016-6-21 10:23:13 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
手机快消品,维修挣钱也不挣钱!
发表于 2016-6-24 14:03:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
U201是什么芯片
发表于 2016-6-27 16:32:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不错,,谢谢楼主的分享。。。收藏了
发表于 2016-6-27 17:30:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感谢楼主分享
