- 积分
- 396
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-5-18
- 精华
HP DV4板号 RAINS-DIS_HR_HPC
MV_MB_V2
故障:时亮时不亮,待机0.07(不正常)亮机是电流1.35的跳变,不亮时1.05,CPU电压出来1.15V左右就掉没
主板图
经过两天的辛苦测试,最后测到PU5电压先出来而且有点发烫,这种管子是VT1317集成上下管的BGA封装的芯片,换掉后待机正常,开机也正常
由于当时没想起发帖没拍亮机图,客户已取走
