查看: 2092|回复: 9
LN8100PN(附pdf) 如何确认IC是坏的
发表于 2016-6-20 22:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
1,查看pdf 13脚应该5v 但实测只有3.8v
2,拆下 测5,13pin阻值 不到200欧
请问可以确定ic是否损坏?
手头没有 所以没办法确认 只能在淘宝买拆机件
如果真是ic损坏 还需要测什么脚的外围电路,以防换上新ic再击穿
这是一个山寨电源 没有价值 只是练手
终极者320w 连emi电路都没
LN8100PN产品规格书.pdf
423.11 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-21 07:57:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主传张图片更好..................
传什么图呢 pdf不是更好吗 请问 8100 用什么代换呢 8100比较难买  详情 回复 发表于 2016-6-21 08:10
发表于 2016-6-21 08:10:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
传什么图呢
pdf不是更好吗
请问 8100 用什么代换呢
8100比较难买
传电源的图呀,8100的代换正查着....  详情 回复 发表于 2016-6-21 08:14
发表于 2016-6-21 08:14:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
ysh259 发表于 2016-6-21 08:10
传什么图呢
pdf不是更好吗
等等 先传一张  详情 回复 发表于 2016-6-21 09:37
发表于 2016-6-21 09:37:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
等等 先传一张
已经拆了整流管与IC
整流管没有击穿
再请教一下 怎么确定开关管有没起振 测b级电压吗? 起震时大约多少v呢  详情 回复 发表于 2016-6-21 09:41
发表于 2016-6-21 09:41:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
再请教一下
怎么确定开关管有没起振
测b级电压吗?
起震时大约多少v呢
一般先看芯片是否正常,看8100的C1、C2有没输出电压的变化(短接绿地),无就查芯片,有才查相连通的二只推动三极管的输出,小变压器再到主开关管的B脚,不明白楼主为什么先查后级整流管,难道短接绿地有输出吗?  详情 回复 发表于 2016-6-21 13:54
发表于 2016-6-21 09:44:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
超级山寨电源
没有经济价值
但练手还是挺好
元件少
发表于 2016-6-21 13:54:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ysh259 发表于 2016-6-21 09:41
再请教一下
怎么确定开关管有没起振
测b级电压吗?
主是没输出阿 才拆后级的想确认一下有没短路阿 IC 13脚只有3.8v 感觉有点不正常 pdf推荐值为5V  详情 回复 发表于 2016-6-21 14:50
发表于 2016-6-21 14:50:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
雷动九天 发表于 2016-6-21 13:54
一般先看芯片是否正常,看8100的C1、C2有没输出电压的变化(短接绿地),无就查芯片,有才查相连通的二只 ...
就是没输出阿 才拆后级的想确认一下有没短路阿
发表于 2016-6-23 12:05:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
顶下,学习中
