查看: 5497|回复: 30
大战二修进水联想g560 刮骨疗伤,强拉供电+无内存复位维修
发表于 2016-6-20 21:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
接到一台联想g560,插电流表待机偏高,拆机,如图 主板已经被上家动过了,量了一下,公共电阻值偏低,可以看到芯片的ping脚和芯片附近都腐蚀烧穿了,先拆掉芯片和上下管,拆掉之后公共点还是偏低,于是继续对着烧穿的地方刮,刮好如图 公共点不短了,由于烧穿的是集显供电芯片,由于芯片周围许多电阻都发黑,焊盘损坏比较严重,所以决定集显供电不装,直接从pl8这里强拉过来,以前也有这样改过,都没出现返修,所以决定直接从pl8处拉过来 ,拉过来之后,有平台复位,subus也正常出来,但是内存排阻没有波形,一开始怀疑是强改供电导致的,差点就放弃强改去修集显供电了,想着进水的板子多测几下,测到内存复位没有出来,查图纸是由cpu发出来的 ,我想肯定是cpu某个信号没有收到导致的,加上这是块进水板,于是重点查进水部位,结果终于发现元凶 这个芯片五脚直接断了,查图纸
这是一个与门,测1.2脚皆为高电平,五脚断了,缺少供电 ,导致四脚不输出高电平,四脚正常的话应该要有一个高电平输出,此信号直达cpu 如图 从料板上换了个与门上去,内存复位终于有了,内存排阻数据波也跳起来了,装屏亮机,此机修复 写帖子花了我一个小时,有什么不对的地方欢迎大家指正,最后加点分就更好了
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
泉泉哥 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
感性馨儿 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-20 22:07:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧成这样,CPU也没烧坏?
他的cpu挂了  详情 回复 发表于 2016-6-20 22:17
发表于 2016-6-20 22:12:14 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
重病患者救活了……
发表于 2016-6-20 22:14:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
无内存复位我目前修到有两种,你这种我修到过,也比较好找这个DRAM_PG信号,CPU要收到这个信号才会发出内存复位,另外一种我也不知道怎么说,那种没有内存复位我到现在还没找到要如何维修
这种问题上次一块索尼的板也遇到过,也是与门问题哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-20 22:19
发表于 2016-6-20 22:17:08 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
广州迅芯科技 发表于 2016-6-20 22:07
烧成这样,CPU也没烧坏?
他的cpu挂了
你这样不上散热片 一不小心又挂了  详情 回复 发表于 2016-6-20 22:35
发表于 2016-6-20 22:19:26 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
蓝冰心 发表于 2016-6-20 22:14
无内存复位我目前修到有两种,你这种我修到过,也比较好找这个DRAM_PG信号,CPU要收到这个信号才会发出内存 ...
我修到的都是宏基的板子  详情 回复 发表于 2016-6-21 22:33
发表于 2016-6-20 22:35:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你这样不上散热片 一不小心又挂了
intel的哪有这么 容易挂  详情 回复 发表于 2016-6-20 22:36
发表于 2016-6-20 22:36:29 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
感性馨儿 发表于 2016-6-20 22:35
你这样不上散热片 一不小心又挂了
intel的哪有这么 容易挂
什么叫不怕一万就怕万一 什么事都有可能 小心为好  详情 回复 发表于 2016-6-20 22:38
发表于 2016-6-20 22:37:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你这样不上散热片 一不小心又挂了
发表于 2016-6-20 22:38:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不会修斯基 发表于 2016-6-20 22:36
intel的哪有这么 容易挂
发表于 2016-6-20 22:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cpu的内存控制模块缺少这个pg信号或者缺少vddq电压,都会不过内存
发表于 2016-6-20 23:15:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看图还有好多变色的电阻电容,估计也用不了多久就会返修
等客户同意修之后会清理干净的  详情 回复 发表于 2016-6-20 23:32
发表于 2016-6-20 23:22:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般 cpu都会挂
发表于 2016-6-20 23:32:20 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
等客户同意修之后会清理干净的
发表于 2016-6-21 01:12:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高手,思路非常清晰,一点一点分析
发表于 2016-6-21 11:11:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好经验,到时修到可以借鉴下,感谢分享,加分支持!
谢谢支持  详情 回复 发表于 2016-6-21 15:10
发表于 2016-6-21 15:10:10 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
谢谢支持
发表于 2016-6-21 15:15:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼的人都是这样炼成的!
发表于 2016-6-21 15:43:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
小伙子技术不错。
发表于 2016-6-21 22:33:55 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
我修到的都是宏基的板子
