查看: 9703|回复: 7
粘合塑料用什么胶好?
发表于 2009-3-20 10:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
接了台Acer 360,拆机的开关给我弄断了。它这个开关在主板上是拨拉式的,外壳上一个活动的塑料开关卡在主板上的开关上。也并非我手特别重,而是这个开关就很容易坏,因为塑料太细,时间久了可能就变得脆化了,我也见过客户自已用着 坏掉的,问题是现在是坏在我手里了。
  有没有什么好用的粘胶能粘起来的?或者其它方法,把一段细塑料能接合起来。并且还能承受一定的拉力。淘宝上没有买的,我就是买整个C壳,人家也说C壳有,但是这个开关坏了。注意了一下,这个开关可能只是普通塑料,不是工程塑料。现在手上有的胶:上海产的康达胶,AB胶的一种。502,比摊子上买的稍微好一些,但是应该也没什么本质区别
发表于 2009-3-20 13:02:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有一种胶,名字不知道叫是什么,是做手板补塑料用的,特别结实,如果你那边有做手板的可以问一下,听他们说在卖化工的地方有卖!
发表于 2009-3-20 13:23:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
手板乃何物?
发表于 2009-3-20 17:29:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
AB应该是不错的选择吧,别的胶就没用过了.
发表于 2009-3-20 17:34:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
插一段钢针进去
发表于 2009-3-21 01:28:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插一段钢针进去再用烙铁加点塑料烫上去,打磨
发表于 2009-3-21 01:36:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用钢丝绑起来
发表于 2009-3-21 18:42:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
加钢针,用502胶先固定,干后再用AB胶或哥俩好粘
