查看: 1278|回复: 5
海尔 T621 显示不完全 有3分之一是黑的,屏换过
发表于 2016-6-20 18:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
海尔的 T621集成的机子 说是拿来换屏,换上之后显示好像是14正屏的样子 有三分之1是黑的但显示的是全部桌面就像是正屏的显示但这是14.1的屏 求助下。CPU 内存都换过屏也换过 排线也换过,求大神赐教
发表于 2016-6-20 18:21:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
码片不对吧,你找个原装屏看看
换了码片的 也不行 把他原机的码片也换过去了  详情 回复 发表于 2016-6-20 18:27
发表于 2016-6-20 18:27:01 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
ZHANGHOUHI 发表于 2016-6-20 18:21
码片不对吧,你找个原装屏看看
发表于 2016-6-20 19:14:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如果有区分高分屏跟低分屏的话,确定是主板问题,就去查下屏接口数据应该有所发现
发表于 2016-6-21 18:48:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏线坏了
发表于 2016-6-21 19:07:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前几天换了一个海尔的屏  装上有背光无显示 自己的屏就显示正常 后来发现主板屏线借口有接触不好
