查看: 2704|回复: 26
K43L请教各位师傅一个问题 进来帮帮忙
发表于 2016-6-20 18:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天修了一个华版号K43L 5.0的板,待机偏高摸到 是读卡器芯片有点温温的  拆掉后能上点亮机,
  但是问题是没次触发后会掉电4次,第4次上电才会亮机,请教给位师傅,这个是还有其他问题还是 因为没装读卡器芯片有关啊,
补充内容 (2016-6-22 11:10):
故障已解决,谢谢大家   主要是误认为是读卡器芯片,原来是usb3.0芯片,不能拆,装上就好了
发表于 2016-6-20 18:29:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不好说,如果只是动了这个芯片的 话,那就先补上再说
发表于 2016-6-20 18:33:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是BIOS 的问题
发表于 2016-6-20 18:42:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不排除是BIOS的问题,也有其他芯片是坏的可能
发表于 2016-6-20 18:45:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你把坏的读卡器芯片装上没有?有的不装就不行
发表于 2016-6-20 18:49:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那个不是读卡器,是USB3.0芯片
我仔细看了下 确实是USB3.0芯片,这个师傅 你是修过吗?是不是要换 一个  详情 回复 发表于 2016-6-20 19:16
发表于 2016-6-20 18:52:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换一个芯片看看
发表于 2016-6-20 18:58:49 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
BIOS问题  有修过
发表于 2016-6-20 19:00:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷BIOS试一下
发表于 2016-6-20 19:16:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
兄弟你拆的是 USB 3.0芯片 拆掉3.0芯片就会掉电四次才亮 属于正常的。
发表于 2016-6-20 19:16:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
blueskycw 发表于 2016-6-20 18:49
那个不是读卡器,是USB3.0芯片
你进BIOS把所有USB关了,如果不再4次重启,那就得补上芯片;如果还是要重启,那就刷BIOS。  详情 回复 发表于 2016-6-20 19:22
发表于 2016-6-20 19:18:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
usb3.0的bios程序可能坏了
发表于 2016-6-20 19:20:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
刷下 USB 芯片程序
发表于 2016-6-20 19:22:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主厉害,USB3.0芯片看成是读卡器芯片
发表于 2016-6-20 19:22:50 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
发表于 2016-6-20 19:34:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先把芯片补上试试,反正USB你也得修起来不是?补上不行的话再刷下BIOS试试
发表于 2016-6-20 19:49:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对的,是USB 3.0程序出问题了,换一个就好了,我遇到过。
发表于 2016-6-20 20:03:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
直接把3.0 改成2.0  不就可以了
发表于 2016-6-20 20:03:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不排除是BIOS的问题
发表于 2016-6-20 20:04:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
把芯片补上试试
