查看: 3354|回复: 21
GA-H61M-DS2 自动上电不断电时亮时不亮
发表于 2016-6-20 17:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
GA-H61M-DS2  自动上电不断电时亮时不亮  简单的说下吧 大家碰到这个为可以参考  这种问题一般IO或者拉低电源绿线的电路电路有问题  首先测IO107脚发现电压为1.9左右  时正常3.3时不正常  翘起IO107脚测还是一样   看图纸发现到Q17 怀疑是不是Q17不良
看Q17不影响什么  拆掉Q17  不会自动上电  也能正常断电 测试一切正常
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修1234 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huahui636 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-20 19:08:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
最近我接到的机器都是奇葩故障 哎 不说了研究去了
发表于 2016-6-20 20:45:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这种故意障有图   还能修出来  没图跑线都跑死
发表于 2016-6-20 23:15:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个好像不能拆掉吧   F2A55有一批是开机就断电 然后就触发不起来,,,换了IO还是一样,也是这个三极管 这个地方的问题。。。
发表于 2016-6-20 23:35:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-20 23:58:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,非常值得推荐的分享
发表于 2016-6-21 00:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
真的好奇这个Q17是做什么用的?那个大神指点一下。
发表于 2016-6-21 00:25:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
PSON本来是5V 拉低1.1v导致自动上电?
发表于 2016-6-21 01:17:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开机断电触发不了是VIN信号电压侦测出问题了
发表于 2016-6-21 07:12:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果不看,我还以为是BIOS出现了问题,这个IT-AVCC是什么电压?
发表于 2016-6-21 08:00:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
技嘉不错,有图纸好啊。
发表于 2016-6-21 11:19:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个好像不能拆掉吧
发表于 2016-6-21 11:23:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了,谢谢楼主
发表于 2016-6-21 11:49:20 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-21 11:56:02 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
这机器有点像富士通LH532 这个通病故障,都是电源比较小Q管问题导致自动开机关机. LH532更绝直接一分钟后断电, 一样是Q57东东坏了
发表于 2016-6-21 13:35:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个管子造成你开关电压不正常了
发表于 2016-6-21 13:35:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开关电压不正常,就自动开机关机了
发表于 2016-6-21 13:36:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开关电压不正常了,当然自动开机,自动掉电了
发表于 2016-6-21 13:36:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  这个应该是个保护开关吧
发表于 2016-6-21 16:31:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
嗯,Q17导致的
