查看: 8872|回复: 25
航嘉 BS-3500 电源 绿线电压偏低 只有2V
发表于 2016-6-20 16:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
航嘉  BS-3500 电源 绿线电压偏低 只有2V  ,怎么维修。 有事您Q我
发表于 2016-6-20 17:07:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
紫色5v正常
发表于 2016-6-20 17:57:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接换吧,用那么多年都老化了
发表于 2016-6-20 19:05:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
顺着绿线跑一下线路电路很简单.......
发表于 2016-6-20 21:53:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绿色的电压来自紫色。应该很好查。有些绿线本来电压就低。
好像 这种单芯片PWM 绿线电压 来自于5V SB 一般过电阻 或者是稳压二极管  详情 回复 发表于 2016-6-21 08:24
发表于 2016-6-21 08:24:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般过电阻 或者是稳压二极管
发表于 2016-6-21 08:28:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主查的如何?分享一下.................
发表于 2016-6-21 13:11:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主还没说明电源的故障,能否短接绿地启动电源,芯片的型号?
发表于 2016-6-21 13:34:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
航嘉  BS-3500 电源 绿线电压偏低 只有2V  ,看紫色5v.正常 不能启动,绿线接二个贴片电阻。第一个看不清。第二个贴片电阻473到一个小三极管1AM后面的就不会查线路了,第一个贴片电阻接到一个WT7522  IC 。
发表于 2016-6-21 13:44:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
QQ:330533075 大神。加下QQ教下新手
发表于 2016-6-21 14:03:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测一下WT7522的1脚电压,看有没3V以上,有就拿线点着1脚接一下地,看电源能否启动,能启动就查电阻和相连的三极管
发表于 2016-6-21 14:05:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我查过。绿线接一个电阻。分开二个线路。第一个线路接到一个WT7522  IC,我试过断开接到WT7522  IC 这条线路。在测试接IC那个脚有5V.
第二个线路接到一个473电阻,接到一个小三极管1AM,后面的线路就不会查了。。
发表于 2016-6-21 14:20:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短接芯片的1脚对地,看是否能启动!能就表示电源的主电路和推动电路能正常工作,不能就还有其它问题,电源的开关机部分找图纸看下  http://www.chinafix.com/thread-977769-1-1.html
发表于 2016-6-21 14:34:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我找到一个问题。我去掉那个473电阻有4.9V电压。但是我用绿线与黑线短路。还没有开机,现在没有找到同型的473电阻
好失望呀。我没有找到473电阻。换一个472电阻上去电压也变低了。2V
发表于 2016-6-21 15:20:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
接着往那个473 电阻 那里跑线路。
发表于 2016-6-21 15:58:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查ps-on的三极管是否正常
发表于 2016-6-21 16:05:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看芯片象SG6105ZD,参考这个电路查一下。
发表于 2016-6-21 17:09:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
  WT7522 IC  第一脚是接绿线的。2V    短接的时候测一下1脚有变0V
发表于 2016-6-21 19:11:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
测试一下,短接绿线时,电源芯片有没有波形输出
发表于 2016-6-21 20:19:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先测测 紫色是几伏吧
