查看: 1800|回复: 28
宏碁E471 板号:DAZWSAMB6F1 V:F 无CPU供电求助
发表于 2016-6-20 11:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
郁闷中,接到同行送来的一个笔记本,插电待机正常,开机上到0.22A就不动,用万用表测量没有CPU 供电,集显供电也没有,当然集显供电是要出了CPU 供电才出来的,很多都说宏碁的BIOS 爱坏,必然BIOS就刷了的,附上图,请高手看下到底是哪里出了问题,到、导致不出CPU 供电,事先说明下,其他的供电都是正常的,期待中?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fengyun6966 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-20 11:55:54 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
顺便说下,我更换了BIOS,IO  的
发表于 2016-6-20 12:08:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
pch pwok    sys pwok
发表于 2016-6-20 12:11:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查其它条件先啊 一步一步 时序走
发表于 2016-6-20 13:13:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
检查一下转换电路 看看有没说明发现
发表于 2016-6-20 13:21:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
io?  你是换了cpu供电ic 还是ec?
发表于 2016-6-20 13:36:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆CPU,再测有无电压
发表于 2016-6-20 13:44:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
影响不出CPU供电的因素很多  慢慢排查
发表于 2016-6-20 13:54:10 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
我觉得修本子,时序一定要搞明白了
发表于 2016-6-20 15:54:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主修好没有呢 ?
发表于 2016-6-20 16:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cpu得到procpwrgd后时钟正常才会发出svid开启cpu电压,查cpu
发表于 2016-6-20 16:16:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
转换电压正常吗  查查吧
发表于 2016-6-21 07:24:22 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
a5541155 发表于 2016-6-20 13:36
拆CPU,再测有无电压
拆CPU 也是没有电压的
发表于 2016-6-21 07:26:15 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
你的意思是CPU 坏了是吧 ,我是换了CPU 的还是一样的,没有
发表于 2016-6-21 08:16:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上面都说了,查两个Good信号。
发表于 2016-6-21 08:26:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
svid波形没吗
发表于 2016-6-21 09:26:58 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
拆CPU,再测有无电压
假如拆了CPU 有电压的话是哪里出了问题,是不是CPU 出了问题的
发表于 2016-6-21 09:49:38 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不用那么麻烦 先换个供电芯片看看能不能出
发表于 2016-6-21 10:03:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这其他地方少电压,先看其它电路的电压都出来没
发表于 2016-6-21 10:10:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我刚刚机就修了一台机,拔掉cpu有电压,第一时间断定cpu坏的可能性非常大,换CPU,CPU供电出来了,集显供电没出来,就量cpu供电芯片条件,都正常,换芯片,完美亮机
