查看: 1463|回复: 19
联想E40独显小修
发表于 2016-6-20 11:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接机故障是开机掉电,据经验开机掉电一般是有短路或有某一路电压没有出来.先打各电感阻值正常,
再开机瞬间测各电感电压,发现下图PL17电感没电压。
这是显卡供电,查供电芯片工作条件发现没有EN开启信号,PR71电阻1脚有3.3V,2脚没电压。
分析有两种可能性最大,一芯片拉低,二PR71开路,打PR71 2脚阻值有500多正常,判断电阻坏,用锡线短接电阻两端,开机正常显示
最后还是到料板上找个5.6K的电阻装上
最后装机发现还有几个小问题,这里就不说了
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
llyx + 5
蓝冰心 + 5 鼓励多多发帖
发表于 2016-6-20 11:53:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
应该是通病
你也修过这个故障吗?还是看过一样故障的帖子呢?  详情 回复 发表于 2016-6-20 21:02
发表于 2016-6-20 12:39:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能修好就牛逼,不过lz测试接的那个线有点夸张了还是蛮厚道的,最后给他换了,没将就
电阻5.6K,将就怕是会出问题,楼主直接飞这样的线还不如直接拿掉电阻一坨锡过去来的快  详情 回复 发表于 2016-6-20 21:03
发表于 2016-6-20 12:42:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这机器很多保险跟供电的电阻都喜欢坏
发表于 2016-6-20 12:43:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该是有进水了
发表于 2016-6-20 13:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
缺电压掉电的故障
发表于 2016-6-20 14:01:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没显卡供电 所以掉电
发表于 2016-6-20 14:12:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
淡定的男人最成功
发表于 2016-6-20 14:16:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
正常维修思路发挥不错……
发表于 2016-6-20 14:35:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以算通病
发表于 2016-6-20 14:39:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析得不错呀,细节决定收钱
发表于 2016-6-20 14:44:24 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
you can solve this easily........ its easy
发表于 2016-6-20 15:34:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢分享,,,
发表于 2016-6-20 15:35:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上次还遇到过一个供电保险断的
发表于 2016-6-20 15:37:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
思路清晰e40这款机子这种问题还是第一次看到
发表于 2016-6-20 17:16:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
缺電壓掉電,學習了。感謝分享!
发表于 2016-6-20 21:01:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
电阻开路直接用万用表打阻值不就可以测出来了吗?5.6K的电阻你也敢直接短接过去啊,楼主真大胆
发表于 2016-6-20 21:02:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2016-6-20 21:03:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2016-6-21 00:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电阻大小没什么关系 只要保证2脚电压3v以上就行了
