查看: 1516|回复: 3
杂牌845,电压、时钟、复位均不正常
发表于 2009-3-20 08:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
RT9241B+9602芯片,CPU无电压,两个芯片都换了,场管换了
整板无时钟,复位灯常量
9241B 20脚5V供电正常,19脚PG无电压,19脚置空,主板19脚位置电压正常
没思路了,下一步怎么查?
时钟和CPU供电有关系吗?
14.318换了
时钟芯片供电正常,没有芯片,无法替换
http://www.chinafix.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=52420&highlight=rt9241
北桥供电不正常,把3055换了就OK了
多谢两位,
发表于 2009-3-20 09:02:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
拆掉RT9241的第十脚(SS脚)外接的三极管和耦合电容(此图没有三极管),此脚电压正常应该是高电平,多数是5V。请及时报告所查情况,关注此贴
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
孤帆远影 + 20
发表于 2009-3-20 09:03:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还有你先查一下VIDVCC (AF4)电压,正常是1.2V,如有,再查一下VID0-VID4信号是不是正常?
发表于 2009-3-20 09:05:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
9.10脚电压都比较关键
另外最好先检测一下1.2.3.4.5脚的电压
