查看: 2396|回复: 17
[小米手机维修]
米三卡槽能换吗
发表于 2016-6-20 09:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2016-6-21 09:46:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
手工好的话可以换的,一定要控制好温度,取下卡槽的罩子,更换SIM卡芯
发表于 2016-6-21 18:34:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
安全的方法是用烙铁。。。
发表于 2016-6-23 10:28:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用剪子  把罩子卡心的位置剪开    不用整个罩子拆开   方便干活
发表于 2016-6-24 17:02:52 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
直接用风枪吹下卡芯 ,在新卡芯上加锡浆吹上去就可以了。看手工
发表于 2016-6-26 18:21:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
直接换卡芯就可以了,最好用大风枪
发表于 2016-6-27 06:17:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
米三芯片没打胶,直接风枪350度吹下。
发表于 2016-6-27 16:05:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
很简单的,可以直接把卡芯吹下来,然后低温锡拖好,风枪250直接好的卡槽换好
发表于 2016-6-28 22:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
其实烙铁就可以搞定的
没那么容易吧?  详情 回复 发表于 2016-8-1 22:11
发表于 2016-7-11 18:08:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我换过,直接把盖子剪掉一部分,然后换卡心
发表于 2016-7-26 14:59:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
小心一点还是好换的
发表于 2016-7-28 17:01:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要好手工,
发表于 2016-8-1 22:11:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
nmd200 发表于 2016-6-28 22:29
其实烙铁就可以搞定的
没那么容易吧?
发表于 2016-8-7 17:56:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
LZ什么问题换卡座啊!
发表于 2016-8-9 18:18:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以换,,米3换卡槽还是比较多的,直接用风枪吹,
发表于 2016-8-11 10:54:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以前都是 拆罩子 换卡芯,再把罩子焊回去,下次试试剪子剪口子。
发表于 2016-8-18 15:38:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
能换,怎么不能换,我都换了3·4个了
发表于 2016-8-20 11:30:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了  感谢。。
