查看: 1325|回复: 15
三星显示器通病用dvi线刷可以吗
发表于 2016-6-20 08:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显示器只有dvi口
发表于 2016-6-20 09:36:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
         有的线刷   刷不上
发表于 2016-6-20 11:09:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要看你的治具是否支持DVI 或者干脆拆下来刷不是也很快吗
发表于 2016-6-20 11:46:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
建议VGA口刷 保险些
发表于 2016-6-20 16:40:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可以试下可行不可行,刷的不行了话就拆开刷吧
发表于 2016-6-20 17:28:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
试了才知道
发表于 2016-6-20 18:38:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般是拆开。。用编程器写的,,,呵呵
发表于 2016-6-20 20:15:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
DVI口还真没试过     楼主可以试一下
发表于 2016-6-20 22:40:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个不行的,。。。。。。。。。
发表于 2016-6-20 23:18:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有试过  不知道能不能用DVI转VGA转接头刷
发表于 2016-6-22 12:26:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接应刷挺好
发表于 2016-6-22 12:38:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不行 用编程器
发表于 2016-6-22 19:00:58 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
把bios芯片取下来刷
发表于 2016-6-23 09:37:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我一般是在线刷,刷不了在拆机刷
发表于 2016-6-23 15:25:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先软刷,后硬刷。
发表于 2016-6-24 06:52:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
线刷显示最新,还是拆下来刷好了。
