查看: 1300|回复: 2
显卡贴
发表于 2016-6-20 07:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这几天有点没忙没有时间去拍照,前段时间过来10张显卡 V星250暴雪版 这中显卡上家修过的。接到售以后先用GPU测试软件看看有没有虚寒和核心短路的,测试核心都没问题,然后打各大电感的对地址没有发现短路的。找了一篇刚刚修好的主板,插上显卡风扇狂转    档2D不过   测试显存供电没有,换过芯片   跑马良机
发表于 2016-6-20 08:00:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
测试软件还能测出虚焊和短路???
发表于 2016-6-20 11:31:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
GPU测试软件能共享一下吗? 楼主
