查看: 4174|回复: 38
DELL N4110时有待机时无待机,多次插拔电源有待机维修一例
发表于 2016-6-19 18:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
没分了,发一个两三个月前修的搞点分,到现在都没返修,应该可以发一发了。故障如题,DELL的N4110,待机时有时无,没有时通过多次插拔电源有待机,这机是同行拿来的,说已经换过待机芯片和芯片周围的小电容。当时拆机看到,就待机芯片那动过,其他地方都没动。因为已经换过待机芯片,芯片就不再换了,有待机时,开机一切正常。没待机3,5V,那就先把钽电容换了吧,换了故障还是一样,那就把注意点放在MOS上吧,有待机时,5V的上管PQ24控制脚第四脚是有差不多5V的,没待机时,该脚却只有2点几V,查图纸,控制脚到IC之间无任何其他元件与之相连,只有2点几V,那有可能是板层拉低了,那就架空飞一飞看看吧。把到IC一端的板线割开,把PQ24的第四脚撬起,用软包漆线把IC和PQ24第四脚连起来。再次上电,每次插电都有待机了,量得PQ24第四脚为4点多V差不多5V了,装机,试了两天都没再出现没待机的情况,就给回同行了。板层拉低的情况出现的不是很多,之前也修过一个其他牌子的机,故障是键盘刚开机能用,开个几分钟就不能用了,当时量得键盘接口那,其中一脚当键盘能用时是3V左右,不能用时只有0.几V,当时也是通过架空该脚到IO来修好的。
没分了,希望能加点分来用用。。。。。。
参与人数 16下载分 +28 收起 理由
綤爺 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
丁福友 + 1
我忘记了曾经 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乡下人小何 + 1
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
无效的用户名 + 2
紫晶枫霖 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
走在街上 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhoupengmfk + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-19 18:52:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主生意好所以分都用完了
同感。。。。哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-20 17:49
发表于 2016-6-19 18:58:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这里的分很难赚,我也是没分下图纸
发表于 2016-6-19 19:01:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有图片更好   板层看样子不是很严重   没烧洞
控制脚的应该不会烧洞吧。呵  详情 回复 发表于 2016-6-19 19:44
发表于 2016-6-19 19:44:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
控制脚的应该不会烧洞吧。呵
不是短路,怎么会有洞呢,阻值是正常的  详情 回复 发表于 2016-6-19 20:24
发表于 2016-6-19 19:56:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这里的分很难赚,多点回复多赚点分
发表于 2016-6-19 20:06:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
厉害了三个月前修的现在还记得
发表于 2016-6-19 20:24:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
鹤山新时空 发表于 2016-6-19 19:44
控制脚的应该不会烧洞吧。呵
不是短路,怎么会有洞呢,阻值是正常的
发表于 2016-6-19 20:51:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
组织树正常的吗
发表于 2016-6-19 20:58:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多谢楼主 让我们小白学习
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2016-6-19 21:09:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
板层漏电,呵呵,见识了!!
发表于 2016-6-19 21:28:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害了三个月前修的现在还记得
发表于 2016-6-19 23:34:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害这样也可以发现
发表于 2016-6-19 23:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上管驱动信号5v叠加19v差不多24v,19v没导通至少也有5v
发表于 2016-6-20 00:43:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不知道驱动的原理  19v下来  来到相位通过电容和电阻进bost自举  叠加成24v吗?    但是刚开始19是如何下来的?
发表于 2016-6-20 00:54:37 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
19v要下来,门必须完全打开,只有电压到24v才能完全打开,,问题来了,刚开始只有5v的自举啊。3  5v修的是不少但真正理论很付钱,希望能得到解答。谢谢       就是想知道这个启动电压的产生?
发表于 2016-6-20 07:46:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
"5V的上管PQ24控制脚第四脚是有差不多5V的,没待机时,该脚却只有2点几V,'难道待机芯片工作的时候上官控制级电压都是5V吗?
基电压是5V,用波波测时可以看到叠加上19V的自举电压后的波形  详情 回复 发表于 2016-6-20 08:08
发表于 2016-6-20 08:05:50 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主,三个月前的还记得,那是知道现在的分难赚,留着的哈哈
发表于 2016-6-20 08:08:53 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
玉树凌风 发表于 2016-6-20 07:46
"5V的上管PQ24控制脚第四脚是有差不多5V的,没待机时,该脚却只有2点几V,'难道待机芯片工作的时候上官控制 ...
