查看: 3236|回复: 6
一块f1a55-m lx3的主板,触发跑码几秒立即断电重启,
发表于 2016-6-19 17:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一块f1a55-m lx3的主板,触发跑码几秒立刻断电,然后重启跑01,复位灯闪烁。这个是因为io12v电压检测脚的分压电阻坏了导致的。今早修了一块,本来百思不得其解,也是看了别人的帖子才有了灵感。io是什么型号的我忘了 客户已经拿走了。但是我记得52脚是12v检测脚,原本这个检测脚的电压应该是1.9几v 但是我一量是3.几v太高了。换了好几组都分不出1.9v。我实在没耐心了 直接把分压电阻拆掉,然后在旁边接了一个1.9v的电压,主板成功修复。 这个故障就是因为io电压检测脚的电压不对,所以导致主板点不亮。希望能给大家一个思路。
发表于 2016-6-19 18:14:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这算是通病吗
应该是的,看了好几个帖子,如果出现这个问题 供电 时钟什么的都正常就可以查这个了。  详情 回复 发表于 2016-6-20 09:41
发表于 2016-6-19 19:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
以前的主板很少听到检测电压出错的  现在的主板技嘉 华硕都是这样
发表于 2016-6-19 21:00:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以计算下大概多少大的电阻可以分压出1.9V
发表于 2016-6-20 09:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-6-20 11:14:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个找个图纸看看
发表于 2016-7-18 18:14:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在修F1A55-V PLUS故障一样,开机跑完码马上掉电,此板IO52脚是3.3V供电,没有头绪,楼主记得52脚名称吗
