- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-19
- 精华
发表于 2009-3-19 23:24:01
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一用户拿来一台联想旭日150的本本,开机屏幕无显示,硬盘灯也不亮,之前用的好好的,昨天晚上开机后,屏幕无显示,硬盘灯也不亮,电源灯亮,cpu风扇也转,光驱也能正常弹出。 如是先外接外接显示器还是没显,再换内存还是没解决,就跟客户说是主板坏了,留下维修. 全拆解,只剩下主板 CPU 内存,再通电,摸CPU不怎么热,应该是CPU供电不良,测得CPU电压为0,问题找到了,IC是ADP3205J的,先加焊再说,一试CPU 热多了,心中大喜,赶紧上CPU风扇,接上显示器,OK,搞定了。 无事时从网上查了一下发现此款本本好多都是PWM芯片ADP3205空焊虚焊造成CPU核心无供电 |
