查看: 5759|回复: 137
小修海尔T6-3适配器不开机不充电一例!
发表于 2016-6-19 16:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
       今天上午收到一台海尔的T6-3的机器,说是不充电!同事接过手一看是适配器不开机!
        主板号:DAOJW2MB8DO
        同事看了一会实测发现保护隔离没有通过!他发现有一个地方不对但是他不知道是做什么用的,过来问我,打开图纸原来是OZ系列的充电芯片!如图: 他说这个脚是干嘛的,他发现PR14这个百K级电阻一端有点一端没有电,而且他直接短接电阻适配器可以开机,但是不能充电,我看了一眼说这个和BQ系列的ACOK类似,是这块出的问题,你查一下ACIN,OZ8682充电芯片发出的ACIN_PG就是为了去转换ACIN,还有去打开保护隔离。
          他琢磨半天,最后给我了,我看了一下他把PR14去掉直接飞线短接了。如图: 现在是适配器可以开机但是不冲电,打开图纸直接搜索AVCC找到EC,得知21脚位适配器检测脚名称:ACIN。追其来源来到这里:
         OZ8682发出的ACIN_PG使PQ7导通,使PQ10截止,ACIN有
+3VPCU上啦为高电平,通知ECC适配器插入。实测EC21脚无电压,怎奈无点位只能跑线,找到了PQ10. 这里解释一下:我的表笔因为焊针的问题看似15其实是000直连的,于是待机下测PQ10D级无电压,G级为0v,测上啦电阻一端为3.3v一端0v。难道是上啦电阻坏了?
        直接短接发现待机电流0.17A,呵呵呵终于找到元凶了。
        你猜是谁的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。没错就是他! 果断拆掉PQ10后: 哈哈。
          上亮机图 嘻嘻嘻嘻嘻,老鸟飘过高手勿喷!!!希望可以帮得到小白。
             [fly]原创:lvjingang[/fly]
购买记录
购买人数32价格购买时间
 会员5684032元2022-12-8 21:25
 会员4773200.5元2021-11-1 21:13
 会员5818600.5元2021-10-29 17:29
 会员13295950.5元2021-9-8 21:20
 会员8063930.5元2021-9-5 21:14
查看所有购买记录
参与人数 37下载分 +155 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
永不放弃LYH + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
炫彩 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
promise620418 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ala + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
新人求罩 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chengdengjiang + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
CONTROL + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
晨洋宝贝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
建成电脑 + 1
本文由 会员932813 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-19 16:14:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还以为要拆电阻呢
发表于 2016-6-19 16:26:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
- -,眼真毒,要是我的话,估计会走弯路,先拆电阻换一个再看,- -,最后才换管子
呵呵,短接短租的时候我才发现PQ10的问题  详情 回复 发表于 2016-6-19 16:28
发表于 2016-6-19 16:28:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
嗯,知道了,短接电阻就是直接让电流流到后极而不用pq10  详情 回复 发表于 2016-6-19 16:32
发表于 2016-6-19 16:30:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆掉不装上去吗
装与不装不影响使用的  详情 回复 发表于 2016-6-20 18:18
这种问题还需要装上去吗?  详情 回复 发表于 2016-6-19 16:31
发表于 2016-6-19 16:31:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
OQC 发表于 2016-6-19 16:30
拆掉不装上去吗
这种问题还需要装上去吗?
还是需要找一个好件装上去的  详情 回复 发表于 2016-6-22 09:57
发表于 2016-6-19 16:32:43 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
嗯,知道了
明显PQ10漏电呀!  详情 回复 发表于 2016-6-19 16:34
发表于 2016-6-19 16:34:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
明显PQ10漏电呀!
哦,原来是这样啊,感谢版主,今天又涨姿势了  详情 回复 发表于 2016-6-19 16:40
发表于 2016-6-19 16:40:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-6-19 16:56:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看论坛学维修经验
发表于 2016-6-19 17:19:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又学到经验了!
发表于 2016-6-19 17:40:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害,值得去学习学习,我是新手
发表于 2016-6-19 17:55:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
写的真清晰,很自然的PQ10坏了。
发表于 2016-6-19 22:44:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
老司机啊,,长知识了
发表于 2016-6-19 23:09:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
海尔机器,这种机器好像很少
发表于 2016-6-19 23:16:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯  不错  漂亮
发表于 2016-6-19 23:27:36 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这机器都有图纸???求共享
论坛上有的  详情 回复 发表于 2016-6-19 23:50
发表于 2016-6-19 23:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主分析的很到位啊
发表于 2016-6-19 23:50:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenhaolong1990 发表于 2016-6-19 23:27
这机器都有图纸???求共享
论坛上有的
哦,海尔的图真难找  详情 回复 发表于 2016-6-23 00:39
发表于 2016-6-20 00:07:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机器acin没有也能开机  挺奇怪
