查看: 1245|回复: 7
技嘉B85-D2V重启
发表于 2016-6-19 13:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一块技嘉的B85-D2V板子不定时重启,有时候一个小时,有时几十分钟。换过内存,电源。
发表于 2016-6-19 14:19:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不定时重启刷一个BIOS看一下
发表于 2016-6-19 14:20:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
来蹭分,请版主见谅。
发表于 2016-6-19 14:24:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
来蹭分,请版主见谅。
发表于 2016-6-19 15:04:04 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
散热检查了吗?
发表于 2016-6-20 08:22:30 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这种的话,一般是先易后难,先刷个BIOS 实在不行的话就换个主板试下你的CPU 内存是不是好的
发表于 2016-6-20 09:25:33 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
温度有没有问题,或刷个bios
发表于 2016-6-20 14:40:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你把主板拆下来  不插开机键试试   我以前碰到过开机键老化引起不定时重启的
