查看: 2411|回复: 6
暗屏问题
发表于 2016-6-19 13:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
有一台retina a1398 板号为 820-3332-A 进水机,清洁后开机暗屏,能看到苹果的LOGO,查图纸发现LCD 接口处有38.8V 的高压,用另一好屏测也是暗屏,拆屏,在屏一端屏线接口处测背光电压也有是38.8V,可就是点不亮。可以确定是主板问题,请问各位大侠点亮屏还和哪些电路有关?
发表于 2016-6-22 14:48:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板升压芯片坏了。量一下接口阻值和电压。
发表于 2016-6-22 18:23:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
记得苹果的好像是28v吧,检查一下你的万能表有没有问题!
发表于 2016-6-22 19:21:53 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
应该是主板的升压不够 你看一下主板背光芯片那边有没有问题
发表于 2016-7-13 02:19:34 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
板子目前没在我手,我又修到一个同款的机器,测了一下,高压是45.6V .也就是升压不够。
发表于 2016-7-13 02:20:30 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
谢谢大家提醒。
发表于 2016-7-13 02:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
只能就升压芯片外围看看了
