查看: 2794|回复: 5
G43T-DM1 V AOO 精英不跑码维修
发表于 2016-6-19 10:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
同行送一台dell inspiron 560S台式机,加电无显示,插诊断卡不跑码,拆主板,测量各大条件,无CPU供电,CPU供电管理芯片是ISL6333,查5脚VCC,5V供电正常,35脚EN,3.3V正常,那就应该有CPU供电了啊,判断是6333坏了,果断换一片,开机,涛声依旧,不出CPU供电,慢慢查外围条件吧,ISL6333这个芯片,要正常工作,出了要有VCC,EN,RST等条件,29、42、34脚还必须要有12V供电,查29、34脚12V正常,42脚无12v,R209一端12V,一端0v,测量C265短路,换之,测r209阻值变大,找2.2欧姆电阻换之,加电开机,跑码D1,有间断循环两声报警,插上内存,有连续5声循环报警,怀疑内存问题,测试内存工作条件,全部满足,只好接显示器看看,一看,亮机,屏幕显示BIOS硬件信息未保存,F2进bios,5声报警消失,重新设置保存BIOS,装机修复,附上维修图纸
G43T-DM1 V AOO 精英.pdf
1.21 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-19 10:39:03 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
学习了,很好有人这么仔细修台式机的板子  楼主精神牛
发表于 2016-6-19 15:09:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这样的故障我就容易忽略    三个脚都要有12V   我一般测一个有 就当它全有了  楼主够 仔细
发表于 2016-6-19 16:44:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有的品牌机,诊断卡都不跑码的
发表于 2016-6-19 19:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看到2R2电阻 我都喜欢量下 通不通
发表于 2016-6-19 20:35:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我看了下图纸42脚是VIN等于,这个电压肯定要有的。如果2R2没有坏的话肯定会风扇转一下就停了
