查看: 2440|回复: 10
V星848P的主板开机及保护
发表于 2009-3-19 22:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一个V星848P的主板。开机一秒及关机保护。我把大电源管理芯片和CPU供电场管全部拆了还是这样。请问还应该怎么查?
发表于 2009-3-19 22:38:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
会不会是桥短路了
发表于 2009-3-19 22:39:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
用表量ATX接口看是那个脚几V的地方短了
这样问太多地方了怎么回答都不知道
发表于 2009-3-20 01:26:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
主板以前有没有出现这样的情况,再就是主板有没有修过?有修过的话看看那些修过的地方有没有连焊什么的。
发表于 2009-3-20 08:07:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
“开机一秒后就关机”,此时你不要拨掉电源量一下绿线电压看是否为0V,如果是0V才是短路保护,如不是0V,再查开机电路,或看看跳线帽位置是否正确.
发表于 2009-3-20 09:10:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
首先、测量各供点电的电压输出端电阻
尤其是CPU供电的电感处
发表于 2009-3-20 09:12:17 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
冒昧问一句,你的诊断卡开始跑码了吗?????
如果跑了码。可能是不过内存哦
发表于 2009-3-20 09:54:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
6# 孤帆远影
刚测试过了,有90多,还在往上长,大概到140左右吧。我测试CPU供电处的对地阻值也是这样。表刚开始会叫,后来不叫了。是不是电容也有问题?
发表于 2009-3-20 12:07:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
6# 孤帆远影
改朝换代 发表于 2009-3-20 09:54
正常,证明没有短路
发表于 2009-3-20 12:09:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
正常,证明没有短路
孤帆远影 发表于 2009-3-20 12:07
如果所有的供电点都没有短路,
接下来检查开机电路,具体来说:检查CMOS跳线是否在正常位置,换IO
发表于 2009-3-25 19:49:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢。。是IO的事情。。换了就不短路了。。。
