查看: 2686|回复: 23
ACER DAZQSAMB6F1 外接正常
发表于 2016-6-19 09:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ACER DAZQSAMB6F1 外接正常 内屏暗屏  查CN1    LCDVCC 3.3V    VIN19V    BL_ON  3.3V  7.8脚  3.3V   13脚  3.3v     还有要查的供电吗?  客户拿过来是屏线烧短路 接好屏线开机暗屏     屏线换过一样暗屏
发表于 2016-6-19 09:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接口电压正常,查查屏高压板吧
LED LED LED LED  详情 回复 发表于 2016-6-19 10:06
发表于 2016-6-19 09:42:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有换过屏试嘛
屏换过了。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-6-19 10:06
发表于 2016-6-19 09:46:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换屏试一,把屏上的升压电路搞坏了,导致暗屏
亲,屏换过了  详情 回复 发表于 2016-6-19 10:05
发表于 2016-6-19 09:59:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏换过三四张  都一样
发表于 2016-6-19 10:00:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换屏试试噻。暗屏还是比较好修的。如果电压都正常,就考虑屏线和屏吧!
换了好几个牌子的屏都一样暗屏  详情 回复 发表于 2016-6-19 10:05
发表于 2016-6-19 10:05:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了好几个牌子的屏都一样暗屏
发表于 2016-6-19 10:05:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亲,屏换过了
如果屏换过了就如此好修了,很简单了,要我,我就不会再去纠结什么了,直接从屏供电处拉一个电压过来用于屏的背光开启信号就可以了,我一般都是这么搞的  详情 回复 发表于 2016-6-19 10:44
发表于 2016-6-19 10:06:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hyy 发表于 2016-6-19 09:42
没有换过屏试嘛
屏换过了。。。。。。。
发表于 2016-6-19 10:06:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mjq8866 发表于 2016-6-19 09:41
接口电压正常,查查屏高压板吧
LED   LED  LED  LED
发表于 2016-6-19 10:07:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主要查供电,开启,接地,只要这三样满足肯定会亮的,详细再看看
发表于 2016-6-19 10:07:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏已更换过。。。
发表于 2016-6-19 10:19:40 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
开启电压,在线查一下,是否被拉低.
BL_ON????  详情 回复 发表于 2016-6-19 10:26
发表于 2016-6-19 10:26:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
浪の大街独舞 发表于 2016-6-19 10:19
开启电压,在线查一下,是否被拉低.
BL_ON????
发表于 2016-6-19 10:40:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电压都正常了,不过你看一下屏线是烧坏的,是否还有线没有接通
发表于 2016-6-19 10:44:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
对的,后来就是这么办了  详情 回复 发表于 2016-6-19 14:14
发表于 2016-6-19 11:01:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还是摄像与话筒打下值,
发表于 2016-6-19 11:45:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
lcd_pwm信号没查。
发表于 2016-6-19 11:54:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
18楼说得对,都有电压了,就这个还没有测试有电不,这个信号多半是被烧出问题了,拉上电压就应该好的
发表于 2016-6-19 11:55:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只要测试图纸上的R31就明了
