查看: 1234|回复: 2
联想朝阳e290 故障
发表于 2009-3-19 22:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
联想朝阳e290 ,不装电池用电源适配不能工作,用电池能工正常工作,电池用完了就没法工作了,也充不进电,电源适配器没有故障,在同型号机器上试过,请高手指点。谢谢
发表于 2009-3-19 22:27:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先看一下主板上的电源接口有没有虚焊啊,你说的这情况象是电源没有接入到主板上
发表于 2009-3-19 22:28:45 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我遇到过这样的一次情况,客户的适配器是好的,但插上本子就不能开机,但用电池可以,我就问他,你的适配器不能用,那你的电池是怎么充的电,他说是一个朋友用行幅表帮他放电然后充,但表的电压和安数要大得多,后来打开机器,测的电源那部分好几个管子都烧坏了,但电脑却还可以用,呵呵,你可以参考下
